Motore della lavatrice
Aculnaig
Messaggio da Aculnaig »
Salve a tutti, sono entrato in questo portale per condividere le mie idee e progetti futuri e odierni.... Dopo aver visto come usare un vecchio motore di lavatrice oggi ho fatto un collegamento diretto alla 220V senza condensatore. Volevo sapere se aver collegato il polo negativo su una spazzola e il positivo sull'altra spazzola può creare problemi futuri.
scossa
Re: Motore della lavatrice
Messaggio da scossa »
Aculnaig ha scritto:.... Volevo sapere se aver collegato il polo negativo su una spazzola e il positivo sull'altra spazzola può creare problemi futuri.
Ciao,
prima di giocare con la corrente ti consiglio di studiare almeno le basi dell'elettrotecnica, perché se parli di positivo e negativo riferendoti alla tensione di rete direi che ti mancano proprio le conoscenze minime.
E' pericoloso giocare con la corrente : Andry :
livio@
Messaggio da livio@ »
Aculnaig ha scritto:.......... Volevo sapere se aver collegato il polo negativo su una spazzola e il positivo sull'altra spazzola può creare problemi futuri.
Come avresti giudicato un polo positivo e l'altro negativo???
Credo anche io ti manchino le basi per poter giocare con la corrente; è pericoloso!!!!!!!!!!!!!
Io ti consiglierei di fermare tutto prima che fai qualche botto e di chiedere lumi sul da fare , magari postando delle foto del materiale in possesso .
