memorie per registrare da decoder
GBS49
Messaggio da GBS49 »
Salve, qualcuno sa indicarmi come registrare un programma da D.T. o Sat. con un HDD esterno ? Essendoci in ambedue le porte USB ?
Re: memorie per registrare da decoder
Ci dici il modello dell'apparecchio? il fatto che abbia un ingresso USB non significhi che sia anche un registratore.
GBS49
Ma a che servirvono altrimenti le porte USB sui decoder ?
GBS49 ha scritto:Ma a che servirvono altrimenti le porte USB sui decoder ?
ad esempio per aggiornare il software
...O a vedere film caricato su una chiavetta ;)
GBS49
"PVR" non è il comando per la registrazione ? Perché risulta anche dal Menù….
https://postimg.cc/LqsXsNH7
https://postimg.cc/tZZ43JnN
Sì allora è un registratore. Puoi usare qualsiasi chiavetta USB; una volta collegata come prima cosa la formatti col decoder.
Io mi sono trovato bene con questo tipo:
https://www.amazon.it/gp/product/B00G9W ... UTF8&psc=1
GBS49
roby ha scritto:Sì allora è un registratore. Puoi usare qualsiasi chiavetta USB; una volta collegata come prima cosa la formatti col decoder.
Mi spieghi cosa significa formattare col decoder ? come faccio ? col pc ok….ma col decoder da dove ? non ho monitor come nel pc...per vedere….
i decoder sono tutti diversi, non è che esiste una procedura standard, dovrsti trovare una voce di menù.
Eventualmente puoi provare a formattarla a FAT32 da PC.
GBS49
Ho formattato l'unità da pc selezionando "FAT", ma non è successo niente, c'è anche "ex Fat", o ancora "Fat 32" ? Dal menù non dà segni di vita l'unità, non tenta di registrare insomma….
Ultima modifica di GBS49 il ven 14 feb 2020 7:13 pm, modificato 2 volte in totale.
GBS49 ha scritto:Fat 32 è un programma da scaricare ?
scusa se non sono stato preciso, ma hai appena detto che sai formattare da pc.
Comunque quando formatti una memoria ti appare un menù di pop-up. La seconda voce è "File-system", se fai click subito sotto ti apparirà un menù a tendina da dove potrai scegliere come formattare la chiavetta. In genere il default è NTFS che andrebbe già bene, però ci sono dei decoder più vecchi che non riescono a vedere una chiavetta formattata così, ma la vedono solo se formattata FAT32.
GBS49
io ho formattato solo dischi del sistema operativo, le pennette le ho sempre formattate con NTFS.
GBS49
Decoder scart digitale terrestre DVB-T2 utile per vedere i canali in chiaro, di facile installazione e semplice nel suo utilizzo.
Con la porta usb è possibile collegare una pen drive per riprodurre file multimediali e registrare programmi tv.
Eppure io non riesco a farlo…..
