Pressione impianto caldaia
Tokyo Blues
Messaggio da Tokyo Blues »
Salve a tutti,
Ho la seguente situazione in casa:
- Immobile posto al secondo ed ultimo piano di una piccola palazzina, sita in prossimità di un centro storico.
Zona in cui c'è pochissima pressione dell'acqua.
- Conseguentemente ne risente anche la caldaia che saltuariamente subisce dei cali della pressione.
Problema che il più delle volte si manifesta con i termosifoni che gorgoliano e scoppiettano.
Di qui 2 soluzioni:
- L'idraulico che l'anno scorso effettuò dei versamenti di acqua nell'impianto della caldaia, portando la pressione ad un giusto livello e che risolse il problema.
- Il fai da te, girando una valvola nella caldaia che fa rialzare la pressione della stessa, senza però rimmettere acqua nell'impianto.
Ora il problema che non riesco a risolvere:
Ultimamente in casa sento un "impercettibile" brusio-vibrazione , anche quando il riscaldamento è spento.
Non potrebbe essere l'impianto idraulico che vibra e effettua questi rumori?
Considerando che ho anche le valvole ai termosifoni, che leggevo potrebbero essere parte del problema?
Qualcuno ha esperienze simili?
Forse mi conviene far rimettere l'acqua dall'idraulico?
Grazie per l'aiuto!!! :D
Re: Pressione impianto caldaia
ma adesso quanto segna il manometro posto sulla caldaia ?
Quale sarebbe questa valvola che fa aumentare la pressione del riscaldamento senza immettere acqua nell'impianto? :o :shock:
Ultima modifica di giovanni il mer 19 feb 2020 11:48 pm, modificato 2 volte in totale.
attilio74
Messaggio da attilio74 »
che modello di caldaia è? non chiamare l'idraulico e prova tu stesso ad aumentare l'acqua nell'impianto aprendo la valvolina
Tokyo Blues
giovanni ha scritto:Quale sarebbe questa valvola che fa aumentare la pressione del riscaldamento senza immettete acqua nell'impianto? :o :shock:
È una valvola blu, cercando su internet sono incappato su un video di YouTube dove spiegavano come alzare la pressione proprio girando questa valvola (dopo che mi era andata in blocco...).
Il modello della caldaia lo trovi a questo link
http://www.stefanozampino.it/caldaia-ch ... tano---gpl
Tokyo Blues ha scritto: È una valvola blu, cercando su internet sono incappato su un video di YouTube dove spiegavano come alzare la pressione proprio girando questa valvola (dopo che mi era andata in blocco...).
Puoi mettere il link del video? Perché prima hai parlato di una valvola che aumenta la pressione senza immettere acqua nell'impianto... ma se è come immagino, invece, trattasi proprio del rubinettino per immette acqua nell'impianto... :roll:
Tokyo Blues
Il video è questo, anche se la caldaia non è esattamente lo stesso modello, presenta il caso che mi aveva dato problemi - ovvero ERRORE 108 - che riguardava il blocco caldaia.
https://www.youtube.com/watch?v=590a2lJxacQ
Fammi sapere che ne pensi : Wink : : Chessygrin :
E' esattamente come pensavo: quello non è altro che il rubinetto di carico dell'impianto di riscaldamento. Quindi la fantomatica valvola che aumenta la pressione nell'impianto senza immettere acqua, di cui hai parlato all'inizio, non esiste proprio. : WohoW :
Tokyo Blues
Ok, quindi quella non risolve il problema dell'acqua nell'impianto .
Ma come faccio a capire se l'impianto necessita di dover aggiungere l'acqua?
E nel caso, può risolvere eventuali problemi di vibrazioni e/o gorgoglio?
Grazie : Chessygrin :
Tokyo Blues ha scritto: ...
Ma non c'è un manometro?
Tokyo Blues
C'è nella caldaia,
Pochi giorni fa era in zona "rossa", e con utilizzando la valvola blu sopracitata ho riportato la pressione nella zona verde, a poco meno della metà.
Tokyo Blues ha scritto:C'è nella caldaia,
per funzionare correttamente il manometro deve stare sempre nella zona verde, tranne
quando sono in funzione i termosifoni che deve spostarsi verso i 2 bar, per i borbottii
dovresti provare a spurgare i termosifoni per poi rimettere in pressione l'impianto
