Oscurare policarbonato
Moderatore: Solopittura
JR1987
Messaggio da JR1987 »
Buongiorno a tutti
ho diversi lucernari da tetto piano (quelli classici da capannone industriale)
che purtroppo fanno filtrare troppa luce e quindi sbiadiscono i prodotti all'interno che ho
Da tempo sto pensando come poter far passare meno luce per non far deteriorare la merce che tengo all'interno del magazzino
essendo composto il lucernario da due pezzi, una prima cupola esterna e una seconda interna pensavo di verniciare quella più interna e non esposta agli agenti atmosferici come la pioggia, grandine o neve
pensavo di trovare una vernice oscurante per il policarbonato ma la ricerca non è facile
avevo trovato un prodotto che filtrava i raggi solari permettendo così di far passare la luce ma bloccare l'effetto sbiadimento merci tutavia il costo è piuttosto proibitivo
il tutto si compone di n.14 lucernari di dimensioni circa 150x50 cm quindi il lavoro non è così "piccolo"
in prima ipotesi avevo optato per qualche pellicola ma anch esse per quel che riguardano il costo non sono così economiche
avreste un consiglio da darmi ?
p.s: altra soluzione che avrei pensato è interporre una lastra trasparente oscurante opaca (quindi molto scura)
tuttavia il costo non deve essere molto elevato poichè il plexy ho visto che non è così economico
considerate che me ne servirebbero 14 lastra misura 150x50cm
Re: Oscurare policarbonato
Non puoi satinare e quindi rendere più opaca la superficie del policarbonato? Per la scelta su quale lucernario operare, mi immagino che sia più conveniente agire su quello interno... difatti se la fai a quello esterno, non essendo questo più lucido, ci si attaccherà troppo lo sporco e così poi avresti anche il problema di doverlo pulire saltuariamente. Però considerando che in pratica sarebbe autopulente tramite la pioggia, forse potresti optare di agire su quello... che fra l'altro posso presumere che sia una operazione più facile che agire sul lucernario interno.
