Rinnovare la basculante del garage.
Moderatore: Solopittura
cicciouno73
Messaggio da cicciouno73 »
Buongiorno a tutti, dovrei riverniciare la basculante del mio garage e volevo appunto un consiglio sul materiale da utilizzare.
Allo stato attuale, devo dire che la stessa non è proprio in condizioni critiche, non presenta evidenti segni di ruggine e l'unica pecca è dovuta alla vecchia vernice che si è sbiadita con i raggi diretti del sole.
Solo nella parte bassa, ovvero quella a contatto col pavimento, presenta lievi tratti arruginiti.
Gentilmente potete consigliarmi che tipo di carta e vernice da utilizzare?
PS: se non ricordo male, diversi anni fa, questa basculante fu trattata prima con del fondo antiruggine e poi con un paio di passate di vernice di colore grigio.
Re: Rinnovare la basculante del garage.
Per la parte bassa, gratti bene la ruggine, una mano di convertitore e poi la rivernici tutta. Prima, naturalmente, una carteggiata leggera sulla vernice vecchia opacizzata.
cicciouno73
Ok grazie ma che tipo di vernice dovrei acquistare?
Basta uno smalto a solvente per ferro, del colore che c'era prima. Devi solo scegliere se lo vuoi brillante od opaco. Se vai in negozio (covid19 permettendo) ne trovi quanti ne vuoi. :)
Ah, ci sarebbe anche la soluzione bombolette spray... con 3 ce la dovresti fare. A meno che tu non sia attrezzato con compressore, pistola spruzzo e maschera... e a quel punto fai un lavoro da professionisti. : Wink :
cicciouno73
