aprire un tombino di ghisa bloccato dal cemento
Salve a tutti chi saprebbe darmi consigli su come aprire un tombino di ghisa bloccato dalla boiacca che il piastrellista ha fatto penetrare nelle fessure del medesimo. Ringrazio anticipatamente. Ho già provato ad usare il piede di porco, a rimuovere per quanto possibile la boiacca nella fessura, a battere il coperchio con mazzetta, ma nulla da fare. Come ultima idea ma devo ancora provare a scaldare il tombino con fiamma, confidando nella dilatazione e nell' esplosione del cemento, però?????????????????? GRAZIE
MI sembra impossibile che della semplice boiacca di cemento riesca a bloccare il tombino a tal punto da non riuscire più ad aprirlo nè con il piede di porco nè a martellate.
Scaldarlo potrebbe essere una soluzione ma bisogna poi dargli il tempo di raffreddare altrimenti se lo rafreddi di colpo, con dell'acqua ad esempio, rischi che si spacchi.
Lunga Vita e ProsperitÃ
Temo che per scaldare un tombino in ghisa ti ci vorrà un bel pò di calore
Forse ti conviene provare a togliere il cemento con uno scalpellino fino che riesca ad infilarsi completamente nella fessura... almeno su due lati in modo poi da ruscire a spostare da quella parte il tombino facendo leva dall'amgolo opposto per staccarlo dagli altri due lati.
Con martello e scalpello dovresti riuscire a rimuoverla facilemente presumo, prova a postare una foto, in modo tale che si cisca meglio la situazione.
Apertura tombino maledetto
Salve gente vi offro un brindisi virtuale............
Sono riuscito nel mio intento di aprire quel tombino "maledetto".
Praticamente sia con i vostri consigli e con l'inventiva del caso, aggiungendo la cigliegina sulla torta, (con qualche imprecazione) si è aperto. Sicuramente non vi consiglio il mio piastrellista, che per farmi un altro regalo mi ha piastrellato anche lo scarico del WC sospeso. Prima che io lo paghi, hai voglia........... Vi saluto e vi ringrazio, alla prossima Ciaoooo
CARPE DIEM
il tutto fare
ciao a tutti.
Ho avuto anche io a che fare con questo tipo di problema...
la soluzione è semplice: compra dell'acido muriatico e versalo in corrispondenza della fessura. L'acido corrode il cemento ma nn la ghisa. Dopo circa 20, 30 minuti, dopo che il cemento si sarà corroso lava prima con acqua e poi solleva il coperchio.
