Packard Bell ALP Ajax GN , schermo nero
tugnela75
Messaggio da tugnela75 »
Un aiuto su un : Packard Bell ALP Ajax GN , lo accendo con alimentatore ON - collegato , si sente che si avvia ma lo schermo sempre nero .
Lo stavo usando lo spendo senza problemi , alla riaccensione dopo circa 4h ecco il problema , sempre sotto alimentatore , inoltre è stato aggiornato da XP a Windows Vista ( era abilitato ).
Tutti led si accendono , anche quello del Cd-Dvd e :
- Ho provato sia con , che senza la batteria ( la batteria è praticamente ko )
- Eseguito la procedure col pulsante di start ,togli e e poi dai tensione tramite alimentatore , ma nulla , sempre nero
- eseguito collegato esterno Video tramite connettore VGA ( selezionato tramite FN tasti ) , ma nulla .
ho provato ad aprirlo , le ram sembrano OK a livello contatto , il ,resto ok , ma purtroppo ora non si accende proprio più , l'alimentazione e Ok .
Grazie se avete qualche news : Thumbup : .
Tugnela75
Re: Packard Bell ALP Ajax GN , schermo nero
all'accensione la schermata iniziale del bios si vede ?
tugnela75
Ciao Mario ,
non ho specificato , tutto nero non si vede nulla proprio come se il video fosse spento , aggiungo:
- eseguito una verifica di alimentazione e verifica base del segna sulla scheda video sembrerebbe OK .
- il video ho dato un occhiata ma sembra OK .
Mario ringraziandoti , è per questo che ho eseguito subito una verifica con le Ram , e ripeto sembrano OK , sto verifca di trovarne altre , se avete news Vi ringrazio : Thumbup :
tugnela75
se non si vede nemmeno con un monitor esterno vuol dire che
la scheda video è guasta, mentre è accesso prova a premere
nella zona della scheda video col manico di un cacciavite
tugnela75
Ciao Mario ,
grazie appena fatto sia col cacciavite e prima ancora con varie prove ma nulla .
Concordo anche io con la scheda video come problema , ma dato che valutando la scheda madre e il processore se no vede la RAm non da abilitazione alla scheda Vidio e le altre schede ( schedine diciamo ) volevo eseguire un test .
Ringraziandoti e pensando che io che è la scheda video , se avete news Ok altrimenti Vi faccio sapere il prima possibile : Thumbup :
tugenala75
di solito quando il bios non vede la ram emette una serie di beep
all'accensione, prova a togliere la ram e vedi cosa succede
tugnela75
Ciao Mario ,
fatto è i bip non ci sono ma sembrerebbe che questa versione non faccia bip-bip , proprio perché si poteva aggiornare a Vista e blocca il classico sistema di start .
Sto ora verificando se è possibile un reset hardware e cosi di verifica un restart generale magari con base XP .
Grazie mille logicamente e altre news sono graditissime . : Thumbup :
tugenla75
guarda che i beep non hanno nulla a che fare con il sistema operativo,
è il bios che all'accensione non rilevando una periferica fondamentale
come la ram o la scheda video emette i beep e si ferma, quindi fai quest'altra
prova; accendi il pc e tieni premuto il tasto Canc fino a quando non senti
qualche beep e dopo riprova col tasto F8, durante queste prove illumina lo
schermo con una torcia e guarda con attenzione se si vede qualcosa.
tugnela75
Ciao Mario ,
Ringraziandoti , per bip concordo con quanto tu scrivi ma attenzione , ripeto solo per chiarezza che parliamo con uguale hardware con eseguito all'aggiornamento da XP a Vista e qui variavano dei settaggi che potevano modificare il comportante di check del bios , sopra tutto per il funzionamento delle periferiche e schede con Vista sulla scheda madre vecchia cioè originale , escludendo le varie problematiche chiamiamole cosi di Vista lo saputo smanettando qua e la .
Per la prova già fatta le o ripetute anche oggi ( ho provato anche con ambe due i tastio Canc e mi hanno consigliato sia col tenendo premuto il tasto Fn che alt e control ) , praticamente tutto nero sia con luce bianche e rossa ,per verificare se i cristalli hanno reazione diverse ma nulla sempre buio pesto by nero .
Grazie mille di nuove se avete news e se le ho io vi do info , buon Appetito : Thumbup :
tugnela75
scusami ma ti ripeto che il s.o. non ha nulla a che vedere col bios, il sistema
operativo viene caricato dopo che il bios ha caricato le sue informazioni
dalla eprom ed ha verificato la presenza delle periferiche, il bios per
avviarsi può fare anche a meno dell'hd (e quindi del s.o.) e del monitor
ma non della ram e della scheda video, se tu senti la ventola del
processore e l'hd partire al 90% s'è guastata la scheda video che nei
portatili solitamente è integrata alla scheda madre
tugnela75
Ciao Mario ,
ti ringrazio di nuovo e ti ripeto non metto in dubbio quello che dici ma in alcune circostanze , che ho saputo dalle varie smanettate che proprio per Vista in alcuni casi dove l'hardware era XP oo più vecchi , è logico che può dipendere dai limiti bit , ram e altro ( non mi risulta prima di XP e da 7 in poi ) e dato che vista su certi hardware con certe applicazione creava e/o aveva casino , come mi era stato detto e perciò il settaggio è questo che fa delle sue verifiche proprio per il discorso Bios in hardware e verifica driver .
Ripeto di nuovo Mario non metto in dubbio quello che tu dica anzi concordo e ti ringrazio , ma dato che con Vista ne ho viste di cotte e di crude sto valutando tutto .
tugnela75
Ascolta, non so più come dirtelo:
il s.o. qualunque esso sia NON può andare a scrivere e modificare il bios
il bios si modifica solo ed esclusivamente dal bios stesso ed entro alcuni limiti
quindi se il bios non si avvia e la scheda video e la ram sono buone non resta
che buttare il pc perché sulla scheda madre non ci si può mettere le mani.
Come ultima spiaggia prova a tenere premuti più tasti possibile sulla tastiera
tipo F1 -F2 -F8 e Canc prima e durante l'accensione e vedi se si mette a suonare
tugnela75
Ciao Mario ,
guarda ti ringrazio e ti ripeto che sei tu che non capisci forse no so scrivere male io , te lo dico ancora io non metto in dubbio quello che tu dici ma ti ripeto che con Vista potevano succedere dei problemi e le sto provando tutte .
Con Vista ( sopra tutto dopo l'aggiornamento da XP ) ho avuto dei problemi che certi Hardware ( certi driver creavano casino ) non andavano anche se OK e il bios diventava matto , come spiegato pima e quello che mi hanno consigliato proprio per Vista e le sto provando tutte e ripeto non metto in dubbio quello che dici anzi , ma le sto provando tutte .
Ringraziandoti ho già fatto sia con i tasti F1-F2-F8 e canc , mi hanno consigliato anche il tasto F5 e tutti assieme ma anche con questo nulla nessun bip il video Nero .
Ringraziandoti se ci sono new grazie altrimenti Vi faccio sapere : Thumbup :
tugnela75
bollicine
Messaggio da bollicine »
Prova a puntare una lampada sullo schermo e vedere se in controluce vedi qualche immagine. Potrebbe essere inverter o scheda grafica (chip) che ha bisogno di una riscaldata.
Verifica anche un avvio da cd di ripristino prima. Stacca tutte le periferiche collegate. Ti consiglio comunque di aggiornarlo a Window 7 al massimo ma non Vista.
Potresti provare ad avviarlo o da cd o da una live usb. Come ulteriore tentativo rimuovi hdd, lascia ram e premi tasto di accensione. Se visualizzi la scritta Packard Berd e poi nero con scritta bianca di system not found possiamo escludere lo schermo ma sappiamo che puoi entrare nel bios.
