ciao a tutti, ho provato per la prima volta a pittare delle mensole con ehm.. risultati piuttosto discutibili.
ho usato dello smalto per "legno e ferro" su mensole di legno non trattato.. il problema è che, non avendolo mai usato, ne ho messo troppo.. a distanza di 48 ore non si è ancora a sciugato ed ha fatto delle grinzette Sad
Devi carteggiare il tutto e ripetere l'operazione con maggiore cura, possibilmente lavorando in piano lasciando asciugare un lato per volta. L'operazione di carteggiatura potrebbe risultare difficile a mano, ti puoi aiutare con una carteggiatrice elettrica (Valex 15 euro al Brico).
