Problema saldatura sedia
moba77
Messaggio da moba77 »
Buongiorno a tutti,
Su una sedia del soggiorno e saltata una saldatura su una staffa
https://pasteboard.co/J5SCE0Y.jpg
Come posso risolvere? Serve per forza un nuovo punto con la saldatrice?
Un saluto)
Re: Problema saldatura sedia
Potresti mettere una staffa avvitata con due viti Parker; hai bisogno solo di fare due fori sul metallo. Però così non si capisce bene com'è fatta la sedia.
moba77
roby ha scritto:Potresti mettere una staffa avvitata con due viti Parker; hai bisogno solo di fare due fori sul metallo. Però così non si capisce bene com'è fatta la sedia.
Grazie per la risposta,
Qui forse si capisce meglio
https://pasteboard.co/J5TYZ6M.jpg
Un saluto
moba77 ha scritto: Come posso risolvere? Serve per forza un nuovo punto con la saldatrice?
Si, quella è la soluzione più semplice. Se però non hai la saldatrice, puoi metterci una staffa con 2 viti autofilettanti, come è stato giustamente già detto. Però, anche in questo caso, qualche attrezzo ti serve sempre: il flessibile per spianare la saldatura e il trapano per fare i due fori.
Ah, per il diametro dei fori, questo deve essere uguale al diametro interno della filettatura, non di più. : Wink :
moba77
Ok, grazie a tutti x le dritte : Thumbup :
Messaggio da basianelli »
dal ferramenta,dai cinesi o presso i briko potresti trovare le giuste soluzioni al tuo problema.
