Compressore
smania
Compressore
Messaggio da smania »
Dopo 35 anni mi si è rotto il compressore per uso hobbistico, vorrei ricomprarlo sempre da 50 litri un consiglio per il modello e dove. Veramente stavo pensando che tutto sommato anche più piccolo a 220 volt mi può andare bene perchè grossi lavori ormai non ne faccio più, ormai mi limito ad usarlo per gonfiare le ruote della macchina, gonfiare i polmoni dell'autoclave, oggi volevo pulire il PC ma non ho potuto. Grazie
Re: Compressore
Come si comporta? non gira, ronza, non carica?
smania
Re: Compressore
Il motore gira normalmente ma non carica.
Re: Compressore
Controlla col motore in funzione se perde aria da qualche parte: da sotto al pressostato, valvola di sicurezza e raccorderia varia
Posta una foto
smania
Re: Compressore
No non perde aria da nessuna parte il motore gira ma non la comprime. Sul serbatoio c'è un raccordo a tre vie con l'interno una valvola, l'ho smontato pulito e sul gommino di tenuta ho spruzzato del WD40, sembra che ora rifunzioni. Ciao e grazie
Re: Compressore
prego, il passo successivo ti avrei detto di pulire quella valvola,
è la valvola di non ritorno a tre vie
