Lavastoviglie Rex Ikea
DanieleYessa
Messaggio da DanieleYessa »
Buongiorno ragazzi,sono nuovo del forum e spero di aver postato nel posto giusto :) arrivo subito al dunque. Ho una lavastoviglie comprata all’ikea, il modello si chiama “Hjalpsam”. Il problema è che quando l’avvio si sentivano i 3 bip a intermittenza e non caricava! L’ho smontata scoprendo al primo colpo che il problema era l’elettrovalvola che era andata in corto : Mad : ne ho ordinata una nuova, ma ora quando avvio il programma, parte facendo lo scarico dell’acqua, sta ferma per circa 2/3 minuti, scarica ancora e fa un bip a intermittenza. Premetto che:
Ho controllato col il tester e la 220 passa, che il pezzo è buono e che l’acqua dal rubinetto passa. È come se l’elettrovalvola non facesse passare l’acqua! Da cosa potrebbe dipendere? : Blink :
Grazie mille
Re: Lavastoviglie Rex Ikea
Controlla che il filtro dell'acqua presente all'attacco del tubo non sia pieno e quindi non faccia passare l'acqua,
La pressione dell'acqua che esce dal rubinetto è buona?
DanieleYessa
Ciao,e grazie mille per la risposta. L’acqua passa bene,e anche la pressione, tanto che il rubinetto lo apro meno di metà perché altrimenti è troppo forte. Nel frattempo stamattina ho anche controllato il pressostato, e provando a soffiare dentro a dove va la cannetta sento che funziona. Idem soffiando dentro alla canna grigia che entra nel pressostato :shock:
Red Max
Messaggio da Red Max »
Potrebbe esserci un intasamento a valle dell'elettrovalvola.
Bisogna vedere come è fatto il sistema di livello, potrebbe esserci un labirinto intasato dal calcare
Red Max ha scritto:Potrebbe esserci un intasamento a valle dell'elettrovalvola.
Esatto, è quello che è successo a me anni fa. Ho dovuto smontare la lavastoviglie da sotto.
DanieleYessa
Eccomi,scusate il ritardo. Ora provo a dare un’occhiata e vi faccio sapere : Thumbup :
DanieleYessa
Allora...ho dato un’occhiata ma sembra tutto a posto, tanto che ho provato a staccare la canna che si attacca al labirinto (quindi non al l’elettrovalvola,ma dalla parte opposta) ma l’acqua non esce. Secondo voi può essere che abbia “perso” i programmi la scheda,visto che ho tenuto staccato la spina per 3 mesi circa?
Se, come mi sembra di aver capito, la corrente arriva all'elettrovalvola... il programma dovrebbe funzionare, no?
Red Max
Le schede non perdono la memoria possono bruciarsi per vari motivi ecc...
Controlla di non aver schiacciato il tubo nell'estrazione/reinserimento della lavastoviglie.
Non conosco questo modello ma dopo 6/7 anni alcuni labirinti si intasano e la macchina ha difficoltà a caricare.
Controlla anche il filtrino all'ingresso del tubo di carico e quello dove si avvita all'elettrovalvola di carico perché a volte la sabbia si ferma là
buona fortuna
DanieleYessa
Purtroppo non ho risolto :cry: oggi dovrebbe uscire il tecnico cosa la guarda. Comunque appena saprò cos’ha lo scrivo in modo possa essere utile a qualcun altro in futuro! Comunque ringrazio tutti quanti per i consigli : Thumbup :
DanieleYessa
Allora,è appena andato via il tecnico (che grazie al cielo non mi ha chiesto i soldi dell’uscita)! Mi ha detto subito che era un problema dell’acquablock,ma visto che l’acqua esce dalla canna,ha detto che il problema è l’elettrovalvola difettosa...secondo voi,può essere? Perché dice che se non entra acqua nella canaletta, l’unico problema è l’eletrrovalvola :| mi lascia un po’ perplessa la cosa,perché è nuova
