Scorre continuamente acqua nel water
junglar
Messaggio da junglar »
Salve a tutti,
prima non avevo questo problema, poi per sbaglio ho forzato troppo la maniglia del water, ed ora non riesco ad arrestare completamente lo scarico. Scorre sempre un po' d'acqua nel water.
La cassetta dello scarico non è esterna.
Quale danno ho fatto? È facile da riparare da solo ?
Re: Scorre continuamente acqua nel water
Forse è meglio che tu spieghi meglio che tipo di scarico hai: prima dici che hai una cassetta esterna e poi invece hai una maniglia del passo rapido... :o :shock: :?
giovanni ha scritto:Forse è meglio che tu spieghi meglio che tipo di scarico hai: prima dici che hai una cassetta esterna e poi invece hai una maniglia del passo rapido... :o :shock: :?
Ha detto che non è esterna ;)
Si, ora la cosa è chiara: c'e solo il passo rapido. Quindi, se ha forzato troppo la maniglia è facile che la guarnizione, magari già rovinata, ha ceduto del tutto... e a questo punto c'è solo da sostituirla.
junglar
Ho il passo rapido, ma la mia difficoltà iniziale è chiudere la valvola di arresto dell'acqua, poiché non viene chiusa da ben 15 anni !!! Ed è bloccata.
Come posso sbloccare la valvola di arresto dell'acqua? Ho provato con una pinza regolabile, ma niente.
Non puoi chiudere il generale al contatore dell'acqua? Se si, allora per prima cosa sblocca quella chiusura bloccata e guarda se perde. Presumo che hai già provato ad usare il foro quadro presente nel tappo esterno zigrinato... però solo con la mano non ci fai forza, ci devi inserire dentro un tondo lungo un 10-20cm per farci leva. Prima di tutto, però, inonda il rubinetto di chiusura di sbloccante spray e fallo agire qualche minuto.
Se poi dopo sbloccato vedi che perde dal vitone, stringi un po il premistoppa esagonale esterno.
