lavatrice indesit wia600
ces
Messaggio da ces »
ciao a tutti,
chiedo aiuto x una indesit wia600 di poco più di due anni. e quindi non più in garanzia seppur x poco. non mi funziona + la manopola dei programmi. la lavatrice lava, ma non posso + selezionare i programmi. e quando finisce il lavaggio mi resta accesa la spia rossa dell'oblò anche se aperto. ke le è successo? mi date una mano o un consiglio? grazie
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, mi sa ma hai la scheda da cambiare.....................Il tuo e' un modello con una scheda che occupa circa la meta' del pannello comandi??????Quella scheda fa tutto ed ha un costo intorno ai 100 euro se non ricordo male.................Visto che la macchina ha solo poco piu' di 2 anni e' pur sempre conveniente..................
ces
Messaggio da ces »
cio,o grazie x il contributo.
ti kiedo un'ultima cosa. ho aperto il coperkio della indesit e ho visto ke la scheda è collegata a 2 o 3 spinotti e a degli agganci. levati quelli basta sfilarla? i pulsanti dei programmi e della temperatura sono a incastro o c'è qualke collegamento particolare ke mi è sfuggito? se è così potrei anke cambiarla da solo? grazie
sdillofaidate
L'unica cosa a cui devi stare attento e' lo spinotto che vedi in basso a destra...Per il resto lo puoi fare tranquillamente te...................
Segnati i numeri seriali della macchina.............Probabilmente te li chiederanno........................
ces
Messaggio da ces »
intendi per caso lo spinotto collegato all'oblò? è l'unico che io ricordi che va in giù. e comunque i tasti di programma e temperatura vanno solo infilati? grazie ancora
sdillofaidate
Le manopole della temperatura e del programmatore sono degli alberini che muovono dei trimer sullo stampato e si sfilano da soli quando togli la scheda. I tasti fanno parte del cruscotto e schiacciano dei tastini sullo stampato attraverso un piccolo telaio; lo noti subito...........
ces
Messaggio da ces »
scusate, ma vrei un'ultima considerazione da fare su questa maledetta lavatrice. ho notato che in certi momenti va come se nulla fosse: le manopole programmi e temperatura vanno bene. poi all'improvviso le spie impazziscono e non funziona più nulla. è sempre la scheda che è impazzita o magari qualche contatto? grazie
BSH
Messaggio da BSH »
Scheda,scheda,non è (purtroppo x te) nessun "falso-contatto". Ciaoo :)
Beh... prima di sostituirla la scheda, io controllerei se ci fossero delle saldature saltata (la pallina di stagno può essere rimasta attaccata al filo ma essersi staccata dalla pista o aver staccato la pista stessa dalla baseta oppure la saldatura è attaccata al rame della pista ma il filo si è staccato dallo stagno.
Questo genere di guasti può portare ad un comportamento anomalo ma con un saldatore, un pò di stagno ed un minimo di esperienza può essere riparato.
BSH
Messaggio da BSH »
Certo Capitano,me lo auguro x lui...ma non sò... :roll:
ces
Messaggio da ces »
grazie ragazzi. mi armo di stagno e saldatore e provo a sistemare tutti i contatti
