Macchinetta Moka che non si riscalda più su piastra ad induzione.
Fhisherman
Salve a tutti. Come da titolo mi trovo, anzi, ci si trova mio figlio, a combattere con un problema strano: dopo aver dimenticato, colpa una telefonata di lavoro, la macchinetta moka sul piano ad induzione acceso ed aver bruciato tutto il contenuto, la macchinetta stessa non si riscalda più sul piano, a nessun livello di potenza. Posso supporre che si sia in qualche modo smagnetizzato il fondo della macchinetta. Esiste un modo per ripristinarla oppure va data per defunta per quanto riguarda il suo uso su piastre induttive? Grazie per le risposte.
Re: Macchinetta Moka che non si riscalda più su piastra ad induzione.
credo proprio che la tua supposizione sia giusta, se non vuoi comprare una
nuova macchinetta puoi prendere l'apposita piastra adattatore ma forse
conviene di più una macchinetta nuova
Fhisherman
Grazie, mariobrossh per aver risposto. Con mio figlio siamo rimasti d’accordo che lui mi “ regala “ la sua macchinetta in cambio di una nuova adatta all’induzione. Le piastre adattatrici tenderei ad escluderle in quanto, da recensioni lette in merito, tendono a rovinare il vetro del piano induttivo quando non addirittura le bobine. Unica prova, ma più per divertimento che altro, che ho intenzione di fare è quella di mettere il fondo della moka a diretto contatto di alcuni magneti al neodimio ( tolti da vecchi hard disk ) per un paio di giorni e vedere cosa succede rimettendola sulla piastra...
A me suona strano .
Visto che il fondo ha una componente ferrosa per funzionare su un piano ad induzione
Avvicinaci una calamita e vedi se viene attratta
Fhisherman
Stavo documentandomi sui magneti: i magneti in Neodimio si smagnetizzano ad 80°c mentre quelli in ferrite a 250°c. Posso pensare che la base della moka abbia una certa percentuale di polvere di magnete in ferrite; rimasta molto a lungo sulla piastra a induzione ( superando senz’altro la temperatura di lavoro ottimale ) avrà perso le sue caratteristiche. Come avrò modo di andare a casa di mio figlio proverò a metterla a contatto con vari tipi di magnete che posseggo. Vi aggiornerò sui risultati che, si spera, riuscirò ad ottenere. Vorrei salvargliela non tanto per il valore dell’oggetto di per se, ma per il fatto che si tratta di un regalo fattogli per il recente matrimonio da una persona a lui cara...
Fhisherman
Come promesso, vi aggiorno sulla macchinetta a induzione che non scaldava più; dopo aver messo due grossi magneti tolti a loro tempo da altoparlanti di un vecchio impianto stereo uno sotto il fondo della macchinetta,l’altro all’interno della caldaia,l’abbiamo dimenticata nel fondo di un cassetto,fino a ieri: tirata fuori e caricata una prima volta solo con acqua, ha perfettamente fatto il suo lavoro. Caricata anche con polvere di caffe’,ha egregiamente tirato fuori tre tazzine di ottimo espresso! Quindi direi che l’operazione può considerarsi felicemente conclusa con successo! Saluti a tutti.
