Caldaia microgenus Ariston - la candeletta di accensione continua a fare scintille
spolporapid
Messaggio da spolporapid »
Salve.
Da un po di tempo la mia caldaia Ariston microgenus vecchia di una quindicina d'anni mi da un problema, e cioe quando apro l'acqua calda e quindi la fiamma nella camera di combustione e accesa la candeletta continua a scintillare e noto pure che la fiamma aumenta e si abbassa continuamente, come potrei risolvere? In attesa che qualcuno mi possa dare una mano vi ringrazio e vi saluto.
Re: Caldaia microgenus Ariston - la candeletta di accensione continua a fare scintille
Il fatto che la fiamma aumenta e si abbassa, potrebbe essere normale in quanto varia in base alla temperatura dell'acqua, appena si accende la fiamma è molto forte per poi abbassarsi quando raggiunge la temperatura e poi (magari) rialzarsi dopo un po' per regolare nuovamente la temperatura.
Per il problema che ti da alla candeletta direi che l'unica cosa che puoi fare è chiamare l'assistenza (con le caldaie è meglio non scherzarci troppo ;) ).
