Sto pulendo con l'idropulitrice le fughe e le superfici degli autobloccanti in giardino, una volta che tutto è asciugato per bene volevo procedere alla risabbiatura delle fughe, ma non riesco a capire che tipo di sabbia usare...
cercando su sito di leroymerlin (se non si può citare pf ditemelo ed edito immediatamente) trovo questi tipi di sabbia:
Sabbia Silice fine 25 kg € 1,95
Sabbia BACCHI Essiccata 20 kg € 6,50
Sabbia Sandblock 25 kg € 44,90
La prima è semplice sabbia fine silicea, la seconda viene indicata come specifica per le fughe degli autobloccanti, la seconda e la terza vengono indicate come specifiche per le fughe degli autobloccanti.
il mio dubbio nasce dal fatto che hanno tutte le stessa granulometria (da 0 a 1mm), la seconda costa più del triplo della prima, la terza costa oltre 20 volte la prima, e siccome non è che devo risabbiare 5mq la differenza sarebbe veramente tanta....
ci sono motivi per usare la seconda o la terza sabbia? e se si quali?
scusate la domanda ma è la prima volta che faccio questo tipo di lavoro, e un grazie mille in anticipo a chi mi può aiutare
