Bici: rumore infernale durante la frenata posteriore
Mi ritrovo la bici il cui freno di dietro produce un suono assordante. Prima me lo faceva solo quando era scirocco, ora lo fa indipendentemente dal tempo.
Ieri sera mi sono messo li e ho pulito per bene il cerchione col WD 40, ma con risultato zero. Stamani l'ho nuovamente spruzzato abbondantemente su tutto il cerchione, e anche senza asciugarlo. Risultato: il rumore è sparito ma, naturalmente, il freno di dietro non funzionava più. Allora l'ho asciugato completamente e il freno ha iniziato pian piano a rifunzionare... solo che è ricomparso ancora il suono infernale durante la frenata.
La cosa strana è che succede sempre e solo al freno di dietro. Potrei anche provare a lavare il cerchione con il sapone, ma mi sa che è una battaglia persa. Comunque sono convinto che se si scopre perché il freno davanti non lo fa e non l'ha mai fatto, forse si svela l'arcano. :)
Re: Bici: rumore infernale durante la frenata posteriore
La mia mountain bike ha i freni a disco, non so se funziona allo stesso modo,
quando si sporcano e fanno rumore, li lavo con lo sgrassante specifico
il rumore sparisce
Mi sono messo a leggere quello che si trova in rete riguardo al problema e se ne sentono di tutti i colori. Qualcuno dice di usare il succo di limone, altri addirittura l'aglio ( : Chessygrin : ), altri che sono i tacchetti scadenti, etc. etc. L'unica cosa che ho sentito, da un punto di vista prettamente meccanico interessante, è stata quella di divaricare i tacchetti nella parte posteriore. Difatti, in caso contrario, i tacchetti tenderebbero ad impuntarsi sul cerchione potendo anche dare luogo ai rumori lamentati. Anche i cerchioni ondulati ho letto che possono provocare quei rumori. E, in effetti, il cerchione di dietro ci sta che sia messo peggio di quello anteriore... e tornerebbe anche il fatto che davanti mai sentiti rumori. Domani verifico la divaricazione dei tasselli e l'ondulazione del cerchione.
Tralasciando i rimedi esoterici : Chessygrin :
l'ondulazione la puoi facilmente correggere con l'apposita chiave,
la trovi dai cinesi a pochi euro, ma non penso che il rumore sia
dovuto a quello.
Controlla se il pattino è consumato uniformemente, non li ho mai
divaricati, li ho sempre regolati paralleli al cerchio sia con la pinza
V brake che cantilever.
Se non risolvi, proverei a sostituire i pattini, la gomma invecchia,
si indurisce e può dare problemi.
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
Giovanni,
io ho risolto sostituendo i pattini: per quello che costano...
Ok, lo farò. Però perché, se sono i soliti pattini, davanti non l'ha mai fatto? Forse perché quelli davanti non si usano quasi mai?
ottobre_rosso
Pensa che io utilizzo soprattutto quelli anteriori : Chessygrin :
Comunque penso sia un problema di vecchiaia del materiale del pattino
Io sulla mia bici ho risolto divaricando i pattini visto che sostituendoli con quelli a tre mescole non mi era cambiato granchè.
Se sono perfettamente paralleli probabilmente non da problemi ma con i V-Brake la regolazione è sempre critica e basta che siano un po' spostati dalla parte sbagliata che si impuntano e fanno quel rumore.
Tra l'altro con i pattini divaricati (leggermente, senza esagerazione) la frenata è anche più graduale.
