TRX suspension training fai da te
Messaggio da basianelli »
ciao vorrei realizzare le TRX suspension training, credo siano delle bande elastiche delle cinghie tipo strop che si agganciano e servono per allenarsi, qualche idea realizzativa? pensavo di farle con le cinghie per le tapparelleo delle funi per nautica, credete siano idonee? grazie
Re: TRX suspension training fai da te
se inserisco un perno a occhiello sullo stipite della porta in tramezzo riesco a ancorare la strop? regge 90 kg di peso?
basianelli ha scritto:se inserisco un perno a occhiello sullo stipite della porta in tramezzo riesco a ancorare la strop? regge 90 kg di peso?
Non ho ben capito dove vuoi attaccarlo ma personalmente non ci proverei neanche.
sullo stipite della porta ma è un semplice tramezzo forato da 10 cm di spessore x 70 cm di lunghezza e 65 cm di altezza dal filo stipite porta la traversa e l'intradosso del soffitto. cosa ne pensi crolla giu tutto tipo castello di carte o tessere del domino, effetto a catena collaterale, peso 90 ck , 90 kg di peso concentrato in mezzeria.. un sisma umano.
basianelli ha scritto:sullo stipite della porta ma è un semplice tramezzo forato da 10 cm di spessore x 70 cm di lunghezza e 65 cm di altezza dal filo stipite porta la traversa e l'intradosso del soffitto. cosa ne pensi crolla giu tutto tipo castello di carte o tessere del domino, effetto a catena collaterale, peso 90 ck , 90 kg di peso concentrato in mezzeria.. un sisma umano.
Così, a sensazione...
Non ci proverei neanche : Chessygrin :
