Punti neri: muffa?
TheLuca
Punti neri: muffa?
Messaggio da TheLuca »
Ciao a tutti. Allego le foto di un vecchio armadio (che ormai ho sostituito) che emanava un cattivo odore e credo abbia finito per contaminare tutta la stanza in cui si trovava, provocandomi problemi respiratori. Nella prima foto c'è ancora lo strato di base della carta da parati; nella seconda e nella terza solo il legno sottostante.
https://postimg.cc/gallery/wDZdxGX
Re: Punti neri: muffa?
quindi hai risolto ?
TheLuca
Purtroppo no. Ho provveduto a sostituire l'armadio in questione; ho ripitturato le pareti (che avevano preso lo stesso odore dell'armadio) con vernice antimuffa; ho ripitturato con dello smalto le parti in legno delle finestre e il radiatore a gas di metallo e ancora ho problemi respiratori. Nella stanza ci sono anche altri mobili ma tutti in buono stato e senza parti in legno grezzo. Vorrei capire se quei punti neri possano essere dipesi dalla muffa, in modo da individuare con maggior certezza la causa dei miei fastidi (altrimenti mi toccherà far venire l'ASL).
i punti neri sulle pareti e sui mobili sono sicuramente segni di muffa da condensa
