Dicondra: si può tagliare?
Moderatori: isex, donatella
Dopo tanti anni che tentavo di far nascere il pratino nel mio giardino, alla fine ce l'ho fatta zappandolo tutto, spianandolo, ricoprendolo di terriccio e poi seminandoci la Dicondra. E non mi sarei mai aspettato una crescita del genere: da una parte era venuta alta 15cm con delle foglie impressionanti. Quindi un giorno ho deciso di passare il tosaerba in un pezzetto di prova... tanto mi dicevo che avrebbe ributtato. Ora è passato diverso tempo e le foglie non accennano a rinascere. Per cui ora mi è venuto il dubbio che non fosse un erba che si potesse tagliare e mi aspetto che quel pezzo di prato mi muoia completamente. Ecco due immagini:
Cosa ne dicono gli esperti dal pollice verde? Le foglie ributteranno, oppure ce la devo riseminare un altra volta? :cry:
°°Giacomo°°
Re: Dicondra: si può tagliare?
Messaggio da °°Giacomo°° »
si può tagliare solo se troppo alta, ma non impostare il rasaerba troppo basso.
Inoltre rimuovi gli sfalci
a prima vista non vorrei quella chiazza fosse dovuta a un fungo
°°Giacomo°° ha scritto:si può tagliare solo se troppo alta, ma non impostare il rasaerba troppo basso.
Quella chiazza è proprio dove l'ho tagliata io col rasaerba perché, appunto, era troppo alta. Quindi posso dedurre dalla tua risposta che le foglie ricresceranno?
°°Giacomo°°
probabilmente hai impostato il rasaerba troppo basso,
magari non hai pulito bene gli sfalci che sono marciti,
e questo puo' aver fatto proliferare un fungo del prato.
La dicondra si definisce repens cioè infestante, sicuramente anche se non rinasce le parti vicine andranno col tempo a spostarsi anche in quella chiazza
però se vuoi accelerare il processo buttaci qualche seme, e mi raccomando se la tagli NON farlo con la lama troppo vicina al terreno nè tanto meno con il filo
livio@
Messaggio da livio@ »
Perfetto il consiglio di Giacomo, inoltre....
https://www.youtube.com/watch?v=T0qHkSeiO7Q
