Per comperare un alimentatore analogo... cosa considerare?
Sull'alimentatore c'è:
ac dc adapter
input 200 - 240 v .... 50/60 hz ... 0.2A
output 12.0V 1.0A 12.0W
Per trovarne uno identico, che valori si devono considerare esattamente?
ac dc adapter
Re: Per comperare un alimentatore analogo... cosa considerare?
esattamente quello che c'è scritto sopra
ingresso 220
uscita 12 volt 1 ampere oppure sempre 12 volt 12 watt
ingresso 220
Facendo una ricerca, qual'è il dato principale da ricercare?
Alimentatore .... ?
Alimentatore .... ?
giuseppe0764
Alimentatore 220/12vdc e poi tra tutte le opzioni che troverai quello con le tue caratteristiche di A o W
L'intensità di corrente (quella espressa in "A" Ampere) e la potenza (quella espressa in "W" Watt) possono anche essere superiori in quanto si tratta di valori massimi erogabili, ma di fatto verranno erogate solo quelle richieste dall'apparecchio che ci colleghi.
E' importante invece che l'uscita sia 12 V DC (cioè 12 Volt in Corrente Continua).
Naturalmente lo spinotto deve essere lo stesso e polarizzato allo stesso modo.
Cosa ci devi alimentare?
Grazie a tutti
Dovrei prolungare un cavo di un alimentatore per uno switch...
In pratica se cerco qualcosa con: prolunga "12 V DC" è corretto?
Su alimentatore originale c'è scritto:
ac dc adapter
ac dc adapter
mizzica che confusione.....
prima hai detto che ti serve un alimentatore adesso dici che ti serve
una prolunga, in quest'ultima ipotesi devi solo assicurarti che gli spinotti
siano compatibili tra loro
Si, l'idea iniziale era di prendere un alimentatore con un cavo più lungo di quello attuale (1 solo metro)...mariobrossh ha scritto: prima hai detto che ti serve un alimentatore adesso dici che ti serve
una prolunga
Poi ho visto che esistono anche le sole prolunghe per alimentatori, che costano anche molto meno..
vai in un negozio di elettronica col tuo alimentatore e fatti dare una
prolunga compatibile col tuo attuale spinotto
Grazie del consiglio, sarebbe la cosa più logica.
Purtroppo, nonostante sono in una grande città, sò esattamente che questi tipi di articoli sono INTROVABILI nei comuni negozi e nelle grandi catene.
Quindi gireri ore o giorni per chiedere e sentir rispondere "no, non ne abbiamo".
L'unica è l'online. E come si sà bene... con l'online... o si sà esattamente cosa comperare o si butta tempo e denaro con acquisti sbagliati.
Tutto quanto scritto sopra, è esperienza da me provata direttamente
posta una foto dello spinotto del tuo alimentatore
