Come alimentare una suoneria telefonica a 220 volts
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Come prima cosa, buon anno a tutti! Avrei bisogno del vostro aiuto per risolvere un problema: il mio dirimpettaio, causa l’età avanzata, non riesce più a sentire il campanello di casa; ho provato a sostituirglielo con un” Din don “ al posto dell’attuale ronzatore, ma niente da fare. Sono passato alla “Bell alarm “ la campanella scolastica, per intenderci, ma niente da fare anche in questo caso. L’unico suono che riesce a percepire chiaramente e’ quello di un classico vecchio ripetitore di suoneria telefonica, provato sul suo impianto telefonico fisso e montato in maniera ‘ volante”. Il problema è che il ripetitore funziona con tensione tra gli 80 e i 110 volts. Come potrei adattarlo per farlo funzionare a 220 volt al posto dell’attuale ronzatore senza ricorrere a trasfomatori esterni? Grazie in anticipo per tutti gli eventuali suggerimenti.
Re: Come alimentare una suoneria telefonica a 220 volts
per pochi euro puoi prendere un regolatore di tensione variabile come questo,
ma ti serve un tester per misurarne l'uscita
La rete telefonica, se non sbaglio, è in Corrente Continua, non puoi alimentare il ripetitore con la corrente alternata di rete, dovrai almeno aggiungere un raddrizzatore.
A prescindere dalla soluzione sonora, consiglierei anche di mettere una luce lampeggiante.
