Microonde Whirlpool Mod. AVM 918 WP WH
tugnela75
Messaggio da tugnela75 »
Ciao Ragazzi ,
vi chiedo un aiuto se qualcuno può .
sul mio microonde : Whirlpool Mod. AVM 918 WP WH di cirac 25anni , ritengo sia KO il sistema si serpentina di microonde , dato che dopo delle prove e accensione e il continua saltare del fusibile da 8A , ritendo isolando qualla parte ( senza nessuna dispersione e/o spanner ) sia quella ma non posso confermare : Thumbup : : Sig : : Razz : : Sad : : Chessygrin : : Wink :
Per caso qualcunio di voi :
- ha un service manaul ( anche in UK va bene ) , o almeno lo schema elettrico ?
- Sapete diciamo nella zona Monza , Como , Lecco , Milano , Bergamo , PAvia , Brescia uno OK per le riparazioni e pezzi di ricambio ?
- Sapete onòine dove poter reperire info e parti diricambio ?
Grazie mille in ogni caso :D : Thumbup :
Tugnela75
Red Max
Re: Microonde Whirlpool Mod. AVM 918 WP WH
Messaggio da Red Max »
Lascia assolutamente perdere il microonde è troppo pericoloso per i non addetti ai lavori.
Ci sono parti sotto alta tensione anche da spento e con la spina staccata.
Portalo ad un centro di assistenza
Sono assolutamente d'accordo a sconsigliare di mettere le mani su un forno a microonde, anche e soprattutto per chi dovesse atterrare su questo forum in futuro...
ma poi ti conviene riparare un forno di 25 anni?
tugnela75
Ciao Red Max , Capitan Farloc ,
prima cosa grazie delle vostre risposte e opinini , mi permetto di fare le scuse al forum perche ho scritto sotto elettricita e non elettrodomestici e forse era meglio scrire li : Cry : : Thumbup : .
Red Max , Capitan Farloc ,capisco quello che dite benissimo , chi vi scrive a asperienza dai V hai KV ( e in certe zone i MV ) per non parlare di A e KA ( e senza dimenticare gli Ah che sopra tutto in DC : Eeek : penso mi capaite ) e tutto genera il W by KW o MW o GW ( i CV o HP lasciamoli perdere ora ) , senza discurtere un spanner o arco o spark : Hurted : : Razz : : Thumbup : .
Lo voglio sistemare, propio perche in questi anni lo usata una media di 8h alla settimana ed è sempre stato utile e OK è p'er questo che come Vi ho chiesto se almeno conoscete qualcuno nelle zone che ho scritto ( non vi dico Whirpool cosa mi ha risposto le facce fanno capire : Hurted : : Chessygrin : : Blink : : Sad : ) .
Ragazzi Grazie mille di nuovo e se avate news sono gradite : Thumbup :
Buona Giornata
Tugnela75
Red Max
Ribadisco il concetto cioè il microonde va riparato da un tecnico specializzato in elettrodomestici che sa come metterlo in sicurezza e dove mettere le mani.
Per la cronaca ho avuto per le mani il manuale di riparazione di quella marca che ti spiega per filo e per segno come testare i vari componenti del circuito di potenza.
non sono affatto cose scontate e nulla a che vedere con un impianto elettrico MT o BT
Lascia perdere
Non dubito della tua esperienza, ma lasciare scritto sul forum indicazioni per effettuare una riparazione del genere lascerebbe aperta una indicazione anche a persone con meno esperienza che correrebbero inutilmente gravi rischi.
A parte che non ho idea di come si possa riparare un attrezzo del genere ma l'unico consiglio che mi sento di dare anche io su questo forum è quello di portarlo da un tecnico specializzato.
Sono forni indistruttibili,
ne ho 3 della stessa marca e dello stesso periodo.
Tutti trovati abbandonati, tutti affett dallo stesso problema,
la mica di protezione della guida d'onda all'interno del forno
sporca, pulita con carta abrasiva fine e funzionanti.
Li recuperavo una quindicina di anni fa quando ero alla
ricerca di trasformatori per fare la puntatrice.
Il primo che ho recuperato, lo uso giornalmente, è
immortale, di costruzione svedese tutto in acciaio inox,
comandi manuali senza display ed elettronica,
lo uso da almeno 15 anni :mrgreen:
tugnela75
Ciao Red Max , Capitan Farloc , Rokko ,
Grazie in ogni caso delle Vostre risposte , Capitan Farloc capisco quello che scrivi ma allora bisogna stare attento a ogni indicazione perche bisogna capire con chi si parla , non per polemica ma per capire , in ogni caso OK alla grande : Thumbup : .
Red MAx ringraziandoti di nuovo , ti ripeto stai dicendo quello che trovi in un manaule e se vedi solo testare un motore col Megger capisci perche tutta la corrente ( tensione è pericolosa ) , ti assicutro che un parafulmine eun test di messa a terra spiega tanto : Thumbup :
In ogni caso l'isolamento lo già provato ( per non dirti condensatori , diodi , transistor , effeto messa a terra e ecc ) , ringraziandoti di nuovo vedro ora come muovermi alla grande : Thumbup : .
Rokko grazie mille anche a te : Thumbup :
Ragazzi Vi ripeto se qualcuno di Voi in zona diciamo Lombardia ( non vi dico cosa mi a risposto wirpool , dato l'eta : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin : ) conosce qualcuno e/o dove si posso reperire pezzi di ricambio OK ( anche on-line ) , grazie in ogni caso : Thumbup :
Sempre alla grande e grazie mille : Thumbup :
Tugnela75
