BOX DOCCIA IN VETRO
lgmm76
BOX DOCCIA IN VETRO
Messaggio da lgmm76 »
volevo un cosiglio su che pessori orientarsi per l'acquisto di un box doccia ad angolo 70x70
il 4 mm mi sembra un pò pericoloso....ho 2 bimbi piccoli
grazie
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Come per tutte le cose ci sono i pro ed i contro.
Ti parlo per esperienza personale.
I box doccia in vetro sono realizzati in
cristallo temperato questo perchè in caso di
rottura si frantumano in mille pezzi evitando
di tagliarsi.
Naturalmente sono molto resistenti agli urti
ma molto delicati se "toccati" ad esempio
con oggetti appuntiti o se durante il montaggio
si "tocca" il bordo del piatto doccia.
I pro sono : il fattore estetico, anche se
trasparenti, come il mio, si pulisce facilmente,
e la durata nel tempo.
Visto che hai bimbi piccoli ti consiglio di
comprarne uno in plastica, costa poco ed è
sicuro, l'unico inconveniente è che il calcare
ed i detergenti col tempo alterano la superfice
delle antine.
Vorrà dire che quando i bimbi cresceranno lo
cambierai con uno in cristallo.
P.S. Lo spessore del mio è di 5 mm
Ultima modifica di cosimocs il dom 24 ago 2008 10:37 am, modificato 1 volta in totale.
Quando ho sostituito il box doccia che ho trovato a casa e che era in vetro, ne ho messo uno in plastica...
Più economico, Più leggero, Più facile da montare, Meno pericoloso...
Ma... è una questione di gusti... il vetro è sempre il vetro.
Non ho molta esperienza in merito, ma puoi provare a chiedere se esistono con vetri infrangibili o di sicurezza... i primi in caso di rottura si frantumano in piccoli pezzi (come i vetri delle auto) che non fanno male (beh... camminarci sopra non è piacevole però :lol: ), i secondi hanno una lamina di plastica trasparente chiusa all'interno che in caso di rottura del vetro impediscono che i pezzi si possano staccare e cadere.
lgmm76
l'acquisto è infatti per una sostituzione di quello in plastica, in 3 anni ridotti veramente male....
sarei orientato verso un 6mm credo sia abbastanza robusto, che dite?
lgmm76
ho un'offerta su un box doccia angolare, doppia anta scorrevole, vetro temperato 6 mm piatto 80x80.
il problema è che il mio piatto è 70x70 sono orientato sull'acquisto ugualmente accorciando il montante, che ne dite è fattibile?
quanto spazio perdo per 'accesso? ho urgenza di un consiglio......
GRAZIE, Luigi
cosimocs
Accorciare il montate va bene ma le antine ?
10 cm sono tanti non solo per l'accesso,
devi verificare come e dove sono ancorate
le antine fisse, hai la possibilità di vedere
il box già montato dal rivenditore ?
lgmm76
non ho la possibilità di vederlo...
e infatti ci ho pensato anch'io, lascio stare meglio prenderlo della misura giusta.
Ho trovato un'offerta con vetro temp 6mm e montante in alluminio cromato a 200 euro, credo che il 6mm sia abbastanza affidabile.
Luigi
cosimocs
Non ti fissare con lo spessore del vetro
assicurati che sia temperato e controlla
se puoi come le antine sono ancorate
alla struttura
