Compressore
smania
Compressore
Messaggio da smania »
Consiglio compressore 50 litri che la spesa non sia eccessiva. Grazie
Re: Compressore
Ne ho comperato al Self uno simile a questo
LINK
costruttivamente è identico, cambiano solo i colori.
L'ho scelto verticale perchè è meno ingombrante, lo uso da oltre un anno
non ha ancora dato problemi (anche se è cinesissimo) :mrgreen:
Ci sono modelli simili con il carter che avvolge il motore, hanno il pmpante
ha secco, spesso con motore a spazzole, ho preferito questo lubrificato.
smania
Re: Compressore
Ieri hanno inaugurato ad Aprilia Bricoman e oggi sono andato a fare un giro, ho visto un compressore marca DARI Mod. SMART 50/210 50 litri 8 bar costo 100 euro senza accessori. Ho deciso di prenderlo, per le mie necessità è più che ottimo (sempre che funzioni), mi hanno fatto comprare un olio apposito che va su tutti i compressori in vendita che se non ho letto male è a base di vasellina, l'istruzioni non dicevano la quantità che andava inserita ma solo di vedere da uno spioncino in plastica il minimo e il massimo. Ho inserito l'olio ma sinceramente essendo di colore bianco dallo spioncino non si riusciva a capire se fosse al minimo o al massimo, avendone messo tutto il contenitore di 600 ml ho acceso e dal tappo superiore dell'olio , che è forato, ha cominciato a spruzzare olio, presumo che ne sia fuoriuscito un 100 ml e poi si è fermato, credo che abbia eliminato quello in eccesso ma dallo spioncino seguito a non vedere nulla.
Re: Compressore
600 ml di olio in quel compressore mi sembrano eccessivi,
così a occhio direi non più di 200.
Non vedi il livello perchè è oltre la spia, dovresti rimuovere quello
in eccesso, prova ad aspirarne in poco con una siringa munita di
tubetto dal foro di carico olio, muovendo il compressore dovresti
valutare il livello dalla spia.
La lubrificazione avviene per scuotimento, la biella nel suo moto
muove l'olio e lo "sbatte" all'interno del carter.
Non è un bene farlo funzionare con troppo olio, regola il livello
a metà della spia prima di usarlo
smania
Re: Compressore
Fatto dopo varie tentativi sono riuscito a portarlo a livello ieri dalla spia non vedevo nulla oggi è stato più facile forse perchè quei pochi minuti acceso l'olio si è leggermente scurito, non avevo mai visto oli per compressori a base di paraffina. Ciao grazie
