Lavatrice Zoppas Logica PL5 carica poca acqua
Mia sorella ha la lavatrice in oggetto che carica poca acqua nel lavaggio e negli sciacqui , inoltre le sembra di sentire che quando entra l'acqua il rumore sia molto meno forte.
Quale potrebbe essere il problema?
L'elettrovalvola?
Il pressostato?
Il tubicino del pressostato ?
La scheda?
O cosa
L'elettrovalvola?
Il pressostato?
La scheda?
O cosa
nitro52
Re: Lavatrice Zoppas Logica PL5 carica poca acqua
Per prima cosa controllerei il filtrino che è presente in genere all'attacco del tubo di carico dell'acqua nella lavatrice.
Questo spesso si riempe di detriti e ruggine ed impedisce parzialmente il passaggio dell'acqua.
Esatto poi su alcune macchine ce n'è anche uno in testa al tubo di carico
Se entra poca acqua , va sostituita l'elettrovalvola .
Al massimo prima prova a vedere se il raccordo sul cassetto del detersivo non sia ostruito dal calcare .
Sgancia il tubo in gomma e infilaci un cacciavite piccolo di diametro , se non ci sono ostacoli cambia l'elettrovalvola .
Forse non mi sono spiegato bene o non ho capito bene ,per poca acqua mia sorella intendeva che non entra tutta l'acqua nel cestello ma solo poca, per questo pensavo al pressostato
nitro52
Le macchine di adesso sono in classe A e consumano poca acqua, a volte non vedi nemmeno il livello dall'oblò.
Se la macchina fa il programma regolarmente di solito non è un problema
Puoi verificare il consumo di acqua nella tabella programmi, se non ti fidi puoi mettere il tubo di scarico in un secchio graduato e passare la serata a vedere quanti litri scarica.
A tale proposito (ma ti andrebbe in errore la macchina) in certi casi se lo scarico è troppo basso o si crea una depressione la macchina si svuota durante il lavaggio.
In alcuni programmi la quantità di acqua varia con il carico, in altri no.
Alcuni utenti inesperti usano sempre il programma sintetici "perché dura di meno" bisogna verificare se quel programma accetta un carico completo o è previsto solo il mezzo carico, perché allora sì in quel caso la quantità di acqua può risultare insufficiente.
Controlla eventualmente se c'è un filtro anticalcare applicato al rubinetto di carico
Ecc...
Ecc...
Risolto il problema
Stamane sono andato da mia sorella a controllate ho smontato l'elettrovalvola e controllata col tester esito negativo per sicurezza l'ho tolta e testata direttamente con la rete non funzionava
Ordinata on line
Appena arriva vi aggiorno
Grazie per l'aiuto
Ordinata on line
Grazie per l'aiuto
nitro52
Questa mattina ho sostituito l'elettrovalvola alla lavatrice di mia sorella ed è andata benissimo
Grazie a tutti
Grazie a tutti
nitro52
