Problema lucernari su tetto piano
GM1987
Messaggio da GM1987 »
Buongiorno a tutti
ho dei lucernari in policarbonato a doppia parete color bianco opalino
sono abbastanza datati (circa 40 anni) tuttavia non presentano spaccature ...
il problema principale che ho e che vorrei risolvere è che quando è stata rifatta la guaina, smontandoli non è stata messa nessuna guarnizione tra il lucernario e l'appoggio e questo mi comporta una dispersione di calore, oltre che ad ogni folata di vento l'entrata di sporcizia al locale sottostante
altro problema che mi affligge purtroppo è che la luce che passa dai lucernari (troppa) mi provoca lo scolimento dei prodotti
secondo voi cosa potrei utilizzare come "guarnizione" da porre tra il lucernario e il piano di appoggio dello stesso e come potrei filtrare un pò la luce ?
avevo pensato allo scotch gommapiuma, tuttavia necessito di parecchi metri circa 4 metri per lucernario e ne sono 14; inoltre il piano di appoggio dello stesso non è lineare in quanto ci hanno sormontato la guaina e questa provoca nei giunti degli "scalini"
altra alternativa avrei pensato al silicone, solo che rimane una soluzione che poi mi rimarrebbe difficile togliere se magari un giorno volessi aprirli ... o magari un piccolo "filo solo all'esterno
per oscurarli ho visto pellicole, vernici uv ma le prime non credo siano così facili da apprilare su una superficie curva, le vernici uv costano troppo per quel che posso permettermi; a questo punto avrei pensato ad un telo "oscurante" da porre tra le due pareti del lucernario
Qualsiasi consiglio è ben accetto
Grazie a tutti !
Re: Problema lucernari su tetto piano
Per la sigillatura potresti usare la schiuma poliuretanica impermeabile, oppure anche la gomma liquida. Poi nessuno toglie di usare ambedue i prodotti: dove c'è molto spazio usi la schiuma e poi ci ripassi sopra con la gomma liquida.
Riguardo allo schermare la luce del sole, visto che hai già escluso la verniciatura, mi pare che il telo oscurante di cui hai parlato sia l'unica soluzione percorribile. Oppure, ma anche qui i costi salgono, invece del telo fisso metterci delle tendine scorrevoli. Così quando c'è il sole le chiudi e quando non c'è le apri. Volendo, poi, le potresti anche motorizzare in automatico attraverso un crepuscolare. Come vedi si può fare tutto quello che si vuole... portafogli permettendo. :)
GM1987
grazie Giovanni, non conoscevo la schiuma poliuretanica impermeabile o la gomma liquida, credo potrebbero essere proprio utili a quello che mi occorrono
eventualmente conosceresti una vernice fumè per poter rendere la luce filtrante meno intensa ?
credo che gli UV, responsabili dello sbiadimento della merce sottostante, tuttavia passino in egual misura oscurandoli con il nero "fumè" cosa ne dici ?
Ci sono delle vernici anti UV specifiche per lucernari in vetro e policarbonato. Una come questa. Come vedi gli UV li pari ma il costo è alto.
