consiglio per linee
themisterxy
consiglio per linee
Messaggio da themisterxy »
qualcuno mi sa suggerire la soluzione migliore e magari economica per tracciare delle linee per delimitare un posto auto?
grazie
Re: consiglio per linee
Immagino che vorrai fare il lavoro a pennello, giusto? Allora con un rotolo di carta gommata da carrozzieri di 40 mm delimiti le strisce e poi ci pitturi dentro. Poi levi la carta gommata e hai finito. Se poi, invece, non vuoi sprecare la carta, puoi sempre metterci due righelli di legno di riferimento.
Però devi sempre comperare i righelli e poi hai il problema di come fissarli a terra. Difatti se non li fissi, magari ci batti e ti si spostano; quindi la cosa più semplice ed economica, tutto sommato credo che sia sempre la carta gommata. : Wink :
