Problema con il carrarmato della levigatrice
Erik77
Messaggio da Erik77 »
Salve ho un problema con la levigatrice a nastro power plus,ovvero se non c'è il nastro il rullo gira benissimo,appena inserisco il nastro non gira,cosa debbo fare? aiutatemi per favore, grazie mille
IOT
Re: Problema con il carrarmato della levigatrice
Messaggio da IOT »
CONTROLLA RULLO in punta quello che non e collegato a motore , se non gira con nastro, puo'essere che sotto sforzo si blocca rullo flangiato su motore, i problemi possono essere diversi frizione partita, generalmente sono 2 dischi metallici accoppiati, millerighe rullo sgranato , devi smontarla e vedere come e' messa la trazione
Erik77 ha scritto:Salve ho un problema con la levigatrice a nastro power plus,ovvero se non c'è il nastro il rullo gira benissimo,appena inserisco il nastro non gira,cosa debbo fare? aiutatemi per favore, grazie mille
Leva la protezione delle pulegge e controlla se girano ambedue e anche se gira l'albero condotto.
