Buon pomeriggio ragazzi,
so che magari può sembrare una super banalità ma per non rompere niente non appena ho notato un minimo di difficoltà ho preferito chiedere....
Non riesco in nessun modo a far scorrere i piedi di questo tavolino negli appositi fermi...le istruzioni parlano solo del click di blocco del perno nello spazio ben visibile ma non dicono niente di quei pezzi di plastica presenti nell'alloggio...devo eliminarli con la pinza? Non appena inserisco il piede del tavolino, si ferma a metà...non volevo esagerare con troppa forza....Vi allego le foto:
https://ibb.co/jZq42d3
https://ibb.co/CK8M2qb
https://ibb.co/VV5CfnX
Grazie mille in anticipo e scusate
Marco
Montaggio piedi tavolino TIMOR
Re: Montaggio piedi tavolino TIMOR
I pezzi di plastica all'interno secondo me non sono stati lasciati li per essere tolti ma per dare più stabilità all'incastro.
La plastica della gamba del tavolo dovrebbe entrare nello spazio che c'è tra quei pezzi e la sede esterna.
Ovviamente la gamba deve essere inserita in modo che il dente vada a finire in corrispondenza del foro quadrato in cui, quando finalmente riuscirà a finirci, farà l'agognato "click".
Se noti che i pezzi di plastica hanno qualche sbavatura che potrebbe impedire il corretto inserimento della gamba, puoi eliminarli magari con una limetta piatta.
Ah... sulla gamba, dove c'è il dentino, dalla foto sembra di capire che c'è un pezzettino di plastica che tiene bloccato il dentino, per agevolare l'inserimento secondo me lo puoi tagliare con un cutter.
prima di infilarli metti sopra del sapone liquido
Ragazzi buonasera,
prima di tutto grazie ad entrambi....sembra incredibile ma in pochi secondi ho risolto col del sapone liquido per piatti....ancora non ci credo : WohoW : : WohoW :
Bastava così poco...ed io che nel pomeriggio mi stavo per spezzare un polso dalla pressione esercitata sul piede senza risultati...
Grazie davvero....ci sta sempre da imparare!!!
Marco
Marco
