Caldaia Sylber quadra 24s non parte, lampeggia luce verde accensione
spolporapid
Messaggio da spolporapid »
Salve.
Come da titolo la mia caldaia Sylber modello quadra 24s a metano non parte lampeggia la lucina verde d'accenzione sento la pompa girare se accendo i termosifoni ma la scintilla che da la fiamma al bruciatore non va. Da dove dovrei iniziare? Grazie
Re: Caldaia Sylber quadra 24s non parte, lampeggia luce verde accensione
Hai visto che non fa proprio la scintilla, oppure la fa ma il bruciatore non parte?
spolporapid
No non fa proprio la scintilla
IOT
Messaggio da IOT »
sul display cosa dice blocco fiamma si accende icona e esce codice A01 anomalia accensione?
IOT
Messaggio da IOT »
puo' essere
1-pressostato fumi che dopo pulizia camera non scambia (ragnetto in tubicino o pressostato andato)
2-trasformatore di accensione partito (prova se a connettore cn1 arriva 220v , se non arriva hai guasto su scheda elettronica .PROVA A RESETTARE SEGUENDO INDICAZIONI DEL MANUALE ,controlla se idrometro acqua segna almeno 1 , se inferiore puo andare in blocco
il manuale e' qui :https://www.schede-tecniche.it/manuali- ... K-24-S.pdf
spolporapid
IOT ha scritto:sul display cosa dice blocco fiamma si accende icona e esce codice A01 anomalia accensione?
No nessun codice di errore lampeggia solo il led verde.
Di regola, se non scocca la scintilla, il display ti dovrebbe dare l'icona della fiammella con un croce sopra. Ti riporto la pagina delle anomalie del manuale:
Guarda bene come lampeggia il led verde e confrontalo con i vari tipi di lampeggio riportati sul manuale.
spolporapid
giovanni ha scritto:Di regola, se non scocca la scintilla, il display ti dovrebbe dare l'icona della fiammella con un croce sopra. Ti riporto la pagina delle anomalie del manuale:
si in effetti la luce rossa sopra la campanella compare ma solo dopo una decina di minuti che lampeggia quella verde dopodiche si spegne il lampeggiante verde e compare la rossa fissa accesa, ho provato anche a ponticellare il sensore temperatura acqua sanitaria ma niente da fare.
IOT
Messaggio da IOT »
ho hai problemi a scheda gestione oppure trasformatorino accensione e' interrotto
spolporapid
Sono riuscito a farla partire ponticellando i fili sul pressosto acqua, ora mi resta solo capire se ha bisogno di una pulita o sostituirlo. Vi terro aggiornati successivamente come e andata.
Non penso sia riparabile... quindi sostituzione.
IOT
Messaggio da IOT »
a volte si bloccano su caldaie artherm un classico, li riparavamo tandogli un colpo con manico cacciavite sopra a volte si sbloccavano altrimenti lo cambi :https://www.ricambipercaldaie.it/presso ... 23908.html
spolporapid
Allora sono riuscito a sbloccare il pressostato lo smontato ed era otturatissimo ora la caldaia parte e non si blocca, però mi restano altri due problemmini, non vi ho detto fino adesso che la caldaia era gpl lo trasformata a metano ho aumentato un po la portata della valvola del gas ma all'accensione si sente un po di puzza di gas e normale? O forse dovrei diminuirlo un po? Un'altro problema e che l'acqua esce tiepida anche aumentando la manopola della temperatura al massimo, potrebbe trattarsi che occorerebbe fare una decalcificazione o puo essere altro, faccio notare che la pressione dell'acqua calda che esce dalla caldaia non e male.
IOT
Messaggio da IOT »
ma era una caldaia usata da tempo? per puzza puo' essere i vecchi residui di combustione, una bella pulita al bruciatore non fa male, per acqua puo' essere intasato scambiatore , una pulita con macchina di lavaggio e acido apposta, puo 'essere anche che il flap dietro pompa di circolo non chiuda bene , ma dovrebbe caldare tubi riscaldamento
spolporapid
Mi e stata regalata come funzionante, l'ho tenuta smontata quasi un anno dopodichè lo montata.
Ho effetuato una bella pulizia generale prima di farlo e in particolare al bruciatore( visto che ho dovuto cambiare gli uggelli) sicuramente prima che inizia a far freddo farò anche una decalcificazione. Il flap dietro pompa di circolo puo incidere sulla temperatura? O puo essere pure un fattore di regolazione della valvola del gas visto che e stata trasformata da gpl a metano.
