Salve a tutti,
Vivo da 10 giorni in un nuovo appartamento in affitto e ho notato subito che quando apro lò sportello sotto il lavandino (dove sono tubi e sifone)si sente una odore forte, non gradevole, ho visto che tubi e sifone sono nuovi e sono di plastica,nei primi giorni ho applicato il metodo del bicarbonato di sodio + acquai bollente con aceto ma questa puzza non è scomparsa quindi vi chiedo gentilmente un consiglio da che cosa può dipendere questo strano e forte odore che risulta sgradevole perché vorrei eliminarlo.
Grazie in anticipo.
Buona giornata
Strano odore nella zona lavandino in cucina
Re: Strano odore nella zona lavandino in cucina
controlla che tra il tubo del sifone e la guarnizione nel muro non ci sia aria
Salve @mariobrosh ,
Grazie del consiglio... Vorrei chiederti dovrei smontate il tubo che va dal sifone al muro per controllare se non c'è aria? Perdonami se ti faccio un ulteriore domanda come capire se non c'è aria.nel tubo?
Intanto io comincerei con lo stringere tutte le ghiere del sifone. Difatti, se lo scarico riceve bene, il tubo che va dal collo d'oca va al muro non si riempie mai totalmente, ma solamente nella parte inferiore. Quindi, se la guarnizione fa aria nella parte superiore, il tubo non versa ma l'aria può uscire senza che tu te ne accorga. Un altro sistema per far riempire maggiormente detto tubo è quello di riempire totalmente il lavello, fino al troppo pieno, e poi levare il tappo. Così facendo, il tubo che va al muro si riempie maggiormente e se lo vedi gocciolare è la riprova che una guarnizione non tiene.
Comunque, visto che il bagno è nuovo, sicuramente non è un problema di guarnizioni rovinate ma strette poco... o male: tipo una ghiera che è stata avvitata storta, un solco sulla plastica dello scarico, etc. etc. Se c'è un solco lo senti bene con un dito e se una ghiera è stratta poco (o male) te ne accorgi quando vai a ribloccarla. Ricordati che tali ghiere non necessitano di essere strette con il pappagallo... ma per come sono fatte, con le mani ci puoi fare tutta la forza che serve per ottenere la tenuta perfetta.
si quel tubo deve fare una certa forza dentro la guarnizioneJaycooper ha scritto:Salve @mariobrosh ,
