Zrowatt, Bosch, Zoppas e Indesit. Anche queste da riparare.
Utente Cancellato
La mia ragazza mi ha appena fatto arrivare quattro vecchie lavatrici, rimediate in giro, poi ha mandato un suo cugino con il pick up e me le ha portate. La prima è una Zeowatt Spaziozero 33, 33 cm di profondità, ideale per chi ha poco spazio, della quale mi è stato soltanto detto che ha problemi con la centrifuga. La seconda è una Bosch, ha l'oblò quadrato, la targhetta dei comandi grigia chiara metallizzata con il contorno nero, manopole nere, tasti tipo interruttori della luce, con il tasto on-off più largo e sul quale è situato un piccolo puntino rosso (cioè la spia luminosa). Il problema di questa, a quanto ho saputo,è che il programmatore non funziona bene. Poi ci sarebbe una Zoppas Inox Laser, anche questa con l'oblò quadrato, ha la targhetta dei comandi marrone scura, e di questa mi è stato detto che è eccessivamente rumorosa. Infine c'è una Indesit 2091, di cui mi è stato detto che è rumorosissima in centrifuga. Ma sinceramente non le ho provate. Appena le provo vi specifico i problemi. Inoltre la Indesit 2091 non ha tasti e ha solo tre manopole, e quindi non so come si fa ad avviarla (nel senso che s che la prima manopola è il programmatore e la seconda è il termostato, la terza non capisco a cosa serva perchè i simboli che c'erano si sono cancellati), non so, quindi, se per accenderla si deve posizionare in qualche modo la terza manopola oppure si deve tirare la manopola del programmatore.
Utente Cancellato
Provata la Zoppas, ho fatto partire la centrfuga e si comporta proprio come la lavatrice che vedrete su questo video:
http://it.youtube.com/watch?v=0tYQnlWu8 ... re=related
Utente Cancellato
Utente Cancellato
Utente Cancellato
Utente Cancellato
Utente Cancellato
Utente Cancellato
sdillofaidate
Utente Cancellato
Dunque, caro sdillofaidate, devi sapere che la Indesit 2091 non ha tasti, ha solo tre manopole, e io non capivo se per avviarla si dovesse tirare la manopola del programmatore (come era normale in molte vecchie lavatrici) o girare in qualche modo la terza manopola, quella di fianco al termostato. Così ho cominciato a girare la terza manpola in tutti i modi possibili ed alla fine, non o come, ma è partita.sdillofaidate ha scritto:Perche', che difficolta' avevi per avviarla??????Finalmente, dopo un po' di lotta, sono riuscito ad avviare la Indesit 2091
sdillofaidate
Ma la serigrafia sul cruscotto e' intatta o non si legge piu' nulla????
Dai miei ricordi il selettore rotante di cui parli ha 4 posizioni.....
-0 che e' spenta
-1 accesa
-1/2 accesa mezzo carico
- simbolo centrifuga con sopre una croce ---- accesa con esclusione della centrifuga.......
Cara vecchia 2091.. E' quella con l'oblo' piccolo e con la guarnizione tenuta con un anello di plastica......
Poi c'era la sua sorella maggiore conosciuta come 2097 che aveva l'oblo' piu' grande.......
Che tempi..............
-0 che e' spenta
-1 accesa
Utente Cancellato
Prorio così sdillofaidate. I simboli su quel selettore si sono cancellati, allora per avviarla, siccome non ci capivo un bel nulla, che cosa ho fatto? l'ho collegata ad un rubinetto nel mio box, ho inserito la spina, ho selzionato un programma a caso, e poi ho iniziato a girare quel selettore, alla fine è partita, è funzionante ma quando centrifuga fa un gran rumore, molto simile ad un martello pneumatico.
