Aiuto: cambiare cognome nel campanello BTicino
gabricord
Messaggio da gabricord »
Buongiorno a tutti e complimenti per il forum
Mi sento scemo ma non riesco a cambiare l'etichetta del nome da questo "vecchio" campanello della serie living bticino
Immagine Immagine Immagine Immagine
Provato a fare leva da sotto, sopra, di lato ma niente...
Qualche anima pia riesce ad aiutarmi?
Grazie mille!
IOT
Re: Aiuto: cambiare cognome nel campanello BTicino
Messaggio da IOT »
Per inserire il cartoncino serigrafato ti basterà semplicemente aprire la targhetta frontale. Per fare questo, ti servirà un classico giravite con punta a taglio il quale deve essere inserito tra la linguetta bianca e il frontale trasparente nella parte bassa del pulsante che, forzandolo leggermente, consentirà l’apertura del tasto targhetta. A questo punto hai l’accesso al cartoncino dove poter scrivere il tuo nome che andrà reinserito tra il frontale trasparente e la base
Prima di aprire il vetro, devi togliere il frutto dal cestello. Se ci fai caso in alto ed in basso ci sono delle fessure dove infilare un cacciavite a taglio.
gabricord
Grazie!
