Raccordo bocchettone
debbe
Messaggio da debbe »
Ciao a tutti ho comprato un raccordo a bocchettone da 3/4 m/f da una parte ho il dado a cappello dall' altra maschio sembra che lo debba avvitate dall' interno.. che chiave serve?
Re: Raccordo bocchettone
All'interno dovresti avere due alette, occorre la chiave dedicata.
Io ho risolto cun una piattina di ferro sagomata che si impegna
nelle due alette interne.
debbe
Grazie per la risposta.. al momento non trovo una immagine... In pratica ha la forma di un bussolotto a cricchetto, come se dovessi usare la testa esagonale... Si usa una brugola?
O una chiave a bussola o in base al tipo di appiglio interno , non sono tutti uguali , in alternativa con la chiave a pappagallo sulla parte tonda esterna .
debbe
Vorrei evitare di usare la pappagallo... Allego una immagine
https://ibb.co/MNWFrpN
debbe
Ho messo un dado da 17 e calza a pennello.. mi procurerò la brugola
Ma ti ho risposto , o ti sei risposto già da solo , almeno credo .
Ci vuole una brucola di quelle dimensioni , o magari un pezzo di ferro quadro .
Se non hai un calibro , misura l'interno con un metro , tra due facce piane e contrapposte .
E vedi quant'è largo e di quanto ti serve l'utensile .
