rastrello forcone per spietrare sassi e raccogliere patate
Moderatori: isex, donatella
Messaggio da basianelli »
navigando in rete ho trovato questo strumento che potrebbe essere molto utile per spietrare il terreno.
https://www.leevalley.com/en-gb/shop/ga ... item=PC725
Rastrello di roccia di Lee Valley
descrizione
Qualsiasi giardiniere tormentato da pietre, grandi o piccole, apprezzerà questo rastrello. Nel progettarlo, abbiamo impiegato molto tempo per ottenere la giusta forma e spaziatura dei denti in modo che rocce di diametro fino a 3/4" possano essere spulate dal terreno senza prendere anche molto sporco.
In un terreno ben arato, è facile eliminare completamente i sassi dai 2" o 3" superiori. Dopo aver rastrellato un mucchio di pietre, puoi raccoglierle nella testa a forma di cesto. Non dovrai più chinarti per raccoglierli o cercare di infilarli in una vanga. Il rastrello da roccia li raccoglie per il trasferimento su una carriola o un secchio, o anche per farli cadere surrettiziamente su una recinzione. Può anche essere usato per catapultare le pietre a una certa distanza.
L'intero strumento è leggero (la testa pesa solo 3/4 libbre) e ha denti in acciaio temprato che si flettono senza deformarsi. 65 "in tutto, con un cestello largo 6".
è un'invenzione eccezionale, rimuovendo tutte le rocce da 3/4 "a 4" di diametro, lasciando un terreno liscio e privo di pietre. Ideale anche per la raccolta delle patate.
costerebbe circa 60 $ una cifra spropositata, mi potrebbe aiutare e suggerire qualche amico utente su come realizzarlo a casa con un tubolare come manico e qualche pezzo di tondino riciclato? grazie aspetto suggerimenti.
Re: rastrello forcone per spietrare sassi e raccogliere patate
Nella descrizione si parla di "acciaio temprato" e quindi, se lo vuoi fare uguale, non penso che ti basterà del tondino di ferro di recupero. Poi, lo puoi fare anche di ferraccio ma quei ferri ti si piegano subito e sei sempre lì ad addrizzarli. L'ideale sarebbe dell'acciaio armonico di 6mm. In rete si trova e ci sta che con una barra di 3mt ce la fai.
Poi con il materiale in mano, si tratta semplicemente di tagliare con il flex i vari pezzi, piegarli sulla morsa e poi saldarli. : Wink :
tipo i ferri delle stecche per l'ombrellone. il difficile a mio avviso è centinarli e dargli la giusta forma in modo che lo strumento funzioni da rastrello e da forcone tipo un mestolo da cucina tipo forchettone x spaghetti, rassomiglia come forma all'attrezzo per prendere gli spaghetti e la pasta lunga.
4 rebbi 7 pollici.
dovrebbe prima raccoglierli ed accumularli in piccoli ccumuli e poi spalarli per portarli via magari con la carriola.
attilio74
Messaggio da attilio74 »
Bello, visto adesso e ne avrei bisogno...qualcuno ne ha trovato uno a prezzi umani?
io usola palaed un rastrello robusto, ci mettoil doppio del tempo, facciamo come i nostri nonni quando spietravano il podere.
io uso la pala ed un rastrello robusto, ci metto il doppio del tempo, facciamo come i nostri nonni quando spietravano il podere.
https://www.felpagialla.info/togliere-s ... a-schiena/
https://youtu.be/jc75aPWCiQg
