IL FERRO....
mosergio
IL FERRO....
Messaggio da mosergio »
ragazzi..sono settimane che mia madre mi chiede di sistemare il ferro da stiro a vapore (con caldaia)
ma visto che mi ha chiesto di regalargliene uno nuovo, beh, allora mi sono deciso a smontarlo.
in pratica, la caldaia funziona, ma il ferro non si accende nemmeno.
ho provato a girare il termostato, e non sento nessun "click", mentre che io sappia, se funziona, dovrebbe farlo.
l'ho smontato e staccato, e oggi pomeriggio vedo se riesco a trovarne uno da sostituire ad un negozio di elettrodomestici ben fornito.
ho provato con il tester a vedere se era interrotta la resistenza, e a quanto pare, il tester faceva beep, segno che è (dovrebbe ) essere tutto apposto
voi che ne pensate?
ho fatto bene?
aspetto voi
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, si girandolo dovrebbe fare click. Controlla anche il termofusibile se presente perche' se il termostato e' difettoso, e' molto probabile che la protezione sia scattata.............
mosergio
grazie mille...
dove si trova il termofusibile?
purtroppo, nel più grande ricambista delle mia città, non ho trovato lo stesso termostato.
non coincidevano il foro per la vite dove va fissato al telaio, e quello dove poi va la rotella
che voi sappiate, si possono adattare?
sdillofaidate
Non e' detto che c'e'. Di solito e' vicino al termostato e alla resistenza.....
Per l'adattamento dubito.....Prova a cercare dai ricambisti on-line......
mosergio
sei stato molto gentile
grazie
hai un link di riferimento per i ricambisti on line?
sdillofaidate
fai una ricerca con ricambi piccoli elettrodomestici e spulcia i risultati...............magari ne hai uno nella tua zona.............
mosergio
ragazzi,
ho trovato il termostato
l'ho montato
ma il ferro non funziona
mah
ho provato il termofusibile con il tester, nella modalità "continuità", e funziona
o meglio, conduce
allora ho pensato potesse essere interrotta la resistenza.
ma scusate, la resistenza dove sta?
sotto la piastra, c'è una specie di camera per il vapore, sigillata con la pasta rossa quella usata pure nei motori, per alte temperature
ma la resistenza, dov'è?
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
La resistenza è inglobata nella piastra, anche quella la
puoi misurare con un tester in posizione ohm.
Se la resistenza è buona devi seguire il percorso
della corrente , spina/termostato/resistenza.
Gpl
Messaggio da Gpl »
mosergio ha scritto:sei stato molto gentile
grazie
http://www.stacricambi.it/
http://www.fiorucciricambi.it/
mosergio
cosimocs ha scritto:La resistenza è inglobata nella piastra, anche quella la
ma se è inglobata nella piastra, non si può cambiare?
ho misurato pure la conducibilità della resistenza, e il tester suona
allora dovrebbe funzionare.
mah...
Segui i fili a ritroso, fino ad arrivare alla spina.
Ci dovrebbe essere ad un certo punto un componente detto "Termofusibile" (quello di cui si parlava sopra) che altro non è che un qualcosa che si fonde se la temperatura del tutto aumenta troppo interrompendo il contatto elettrico.
Se segui i fili ti accorgerai se c'è e se è interrotto.
mosergio
si, farò così
ho misurato la resistenza
mi segna 70 ohm
ad ogni modo, nonostante la caldaia funzioni, il ferrro non da segni di vita
la lampadina di presenza rete, nemmeno si accende.
farò come hai detto, anche se sto termofusibile l'ho già trovato.
ha la forma di un diodo ma più grande, e con il corpo in abbiaio, protetto da una guaina telata.
si trova accanto al termostato
ho fatto la prova, e conduce
vabbè..provo a vedere se arriva tensione
