un paio di mesi fa il mio portatile e andato in tilt ha cancelato completamente il sistema operativo xp ho controlato tutto anche il boot
nn riuscendo piu a far nulla ho provato ubuntu con questo funziona pero nn ho gli stessi comfort di prima . ho comprato il programma originale xp ma nn mi carica nulla il nulla nn si istalla per niente io ho paura che sia l hard disk cosa posso fare ?
ubuntu
cosimocs
Ma ubuntu l'hai installato o si è avviato da cd?
Perchè se si è installato vuol dire che l'hd è buono.
Che portatile hai, sopratutto se monta un hd serial hata
xp non lo riconosce quindi devi procurarti i driver del
controller shata sul sito del produttore del tuo pc.
Facci sapere in modo da guidarti meglio.
ma ti dice impossibile ricnoscere una unità disco sul sistema opp ti vede la partizione di linux ma va in errore?
nel primo caso devi scaricare dal sito del produttore i driver sata del tuo portatile, copiare l'intero cd di windows in una cartella su hdd, installare nlite e integrare i driver sata sulla copia che hai fatto sull'hdd e poi masterizzare.
se invece è il secondo non fai altro che eliminare la partizione.
ps. per il primo ovviamente devi avere un computer funzionante!!
il tutto fare
ubuntu
ciao ragazzi ho un portatile hp quando ho provato ad istallare xp mi diceva che hd era innesistente . allora ho preso il programma per il sistema operativo linux tramite cd ,inserendolo ha funzionato subito in automatico ora vado sul sito hp e vedo cosa posso scaricare vi prego aiutatemi grazie
cosimocs
