niente acqua nella vasca della lavastoviglie
ho una lavastoviglie Miele G661 : pur avvertendomi che è in funzione svolgendo l'intero programma impostato le stoviglie risultano secche e sono non lavate .ho smontato tutti i filtri braccetti vari e niente giustifica questa assenza di acqua . ho potuto verificare che l'acqua non arriva alla vasca . al rubinetto dell'acqua è collegato un filtro acqua , credo sia piuttosto una pompa alimentata elettricamente che spinge l'acqua nel tubo per mandarlo alla vasca è questo che è saltato ? che dite , è facile reperirlo e il costo? montarlo , eventualmente non è un groso problema , ho un po di manualità.
devi controllare prima il pressostato se funziona regolarmente, e dopo l'elettrovalvola che è collegata al tubo dell'acqua lato interno alla lavastoviglie, sono questi due che permettono all'acqua di entrare nella vasca, la pompa non fà altro che spingere la stessa negli ugelli rotanti per lavare le stoviglie.
solitamente è sulla parte alta ,è a forma di disco ed ha un tubicino collegato, dovresti soffiare dentro e sentire un tic ,per controllare meglio ,a questo oggetto sono collegati dei fili, con un tester dovresti controllare se quando senti il tic il contatto si apre,allora è ok,bisogna dunque cercare il guasto dove c'è l'elettrovalvola di ingresso acqua.
elettrovalvola
se ho ben capito l'elettrovalvola spinge l'acqua nella lavastoviglie quindi quando questa entra in funzione all'avvio e in fase di risciacquo . come si controlla se funzionaq e come si smonta ?
l'elettrovalvola non spinge nulla ,ma si apre solamente e fa entrare l'acqua che è in pressione già nei tubi di casa, prova a stacccare i faston ( i due fili che sono collegati ) che trovi sull'elettrovalvola ,sono due e prova con molta attenzione,a collegare la 220V all'elettrovalvola, se passa l'acqua verso la vaschetta interna allora vuol dire che funziona.
Per smontare l'elettrovalvola abitualmente essa è collegata con due viti al telaio della lavastoviglie .
Controlla anche il filtro che si trova tra il tubo di carico e l'elettrovalvola stessa avolte si ottura, basta svitare con le mani la parte zigrinata che è sul lato lavastoviglie...segui il tubo dell'acqua a partire dal rubinetto...il lato opposto è quello che devi ispezionare.
FUNZIONA!!!!!
innanzi tutto un grazie di cuore per la disponibilità mostrata . raconto passo passo l'intervento ,se può essere utile prchè il risultato non me losarei mai aspettato il risultato . ho seguito i consigli e ho smontato ciò che era necessrio per ispezionare pressostato e elettrovalvola .arrivato al pressostato ho soffiato nel tubicino e ho sentito un clic . mi son detto funziona! . passo allelettrovalvola che nella mia lavast. è lontana dalla lavast ma vicino al rubinetto di ingresso acqua . la scollego dalla lavast la smonto e la porto ad un negozio di ricambi . il titolare con aria professionale mi dice : questo ricambio non lo troverà mai , deve solo rimontare il tutto e contattarel'assistenza per poi spendere un ceninaio di € . miii dico azz alla miele non distribuiscono ricambi e quindi sono costretto a spendere un sacco di euretti . rassegnato torno a casa . ma , non contento decido di fare uno strano tentativo ;stacco i tubi di ingressi e uscita dove inesisco dell'anticalcare . lascio stare per 10 min , asciugo con tovagliolo , rimonto il tutto FUNZIONAAAAAAAA. ora mi chiedo ancora se è possibile che un po di anticalcareabbia potuto risolvere il problema , bo?????
