scaldino a gas beretta idrobagno esi.
Messaggio da basianelli »
ciao, dovrei pulire gli ugelli di uno scaldino idrobagno esi beretta a gpl. lo posso fare io o dovrei contattare il tecnico?'
ha 6 anni di vita, la manutenzione è stata fatta qualche anno fà.
beretta-idrabagno.esi
Immagine :?:
Re: scaldino a gas beretta idrobagno esi.
Se non erro lo scaldaacqua a gas non è soggetto ai controlli provisti dalla legge. Quindi, anche se è buona norma far fare la manutenzione a personale qualificato, in teoria la puoi fare anche da solo. Naturalmente potendolo e sapendolo fare.
Se tu avessi avuto, invece, una caldaia anche per riscaldamento avresti dovuto obbligatoriamente chiamare il tecnico. Io sono in quest'ultima categoria e quindi tutti gli anni arriva la ditta che mi fa la pulizia del bruciatore e ogni due anni il controllo dei fumi. E a quello che vedo, per la pulizia ugelli, non fa altro che usare un semplice aspirapolvere. Quindi come lavoro direi che è alla portata del faidatteista medio. :)
praticamente è stata fatta qualche anno fa, vorrei sapere si usa uno scovolino pe gli ugelli. quale sarebbero le operazioni principali?'
ALESATORI PER PULIZIA UGELLI ?? :?:
grazie. :idea: :?:
Io ho visto usare solo l'aspirapolvere.
Ciò che accade normalmente è un accumulo di detriti della combustione sui bruciatori, una specie di polverina grigia che si può aspirare con un normale aspirapolvere aprendo la camera di combustione.
La pulizia degli ugelli è invece un po' più complicata, vanno smontati i bruciatori per poterli raggiungere e pulirli e personalmente se non si rilevano problemi particolari non ritengo sia necessaria, poi valuta tu.
