Lucidatrice bloccata.
Utente Cancellato
Messaggio da Utente Cancellato »
Abbiamo una vecchia lucidatrice Hoover di circa 20 anni fa, e che è stata usata poco ma ha sempre funzionato benissimo, oggi mia madre mi ha detto di passare la lucidatrice e, sorpresa, quando l'ho accesa non è partita, le 3 spazzole sotto non girano, emette solamente un ronzio. Motore bloccato?
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Dovresti smontarla può darsi che intorno all'albero delle
spazzole si siano attorcigliati dei capelli o qualche filo.
Smonta le spazzole e prove a farla partire.
zbowe
Messaggio da zbowe »
Potrebbe nache essere il condensatore sul motore. Se non ci sono impedimendi meccanici (vedi post precedente) dovresti smontare la lucidatrice e vedere se c'è un condensatore (un coso rettangolare o cilindrico con sopra scritto un valore in Volt e in microfarad (uF).
Utente Cancellato
Ok. Provvederò.
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Se mi ricordo bene i motori utilizzati sulle vecchie lucidatrici erano a carboncini.................Se non ci sono impedimenti meccanici controllerei anche quelli................
Utente Cancellato
[quote="sdillofaidate"]Se mi ricordo bene i motori utilizzati sulle vecchie lucidatrici erano a carboncini.................quote]
Infatti, l'ho aperta ed ho visto che il motore è proprio a carboncini. Ho provato ad accenderla aperta per vedere cosa aveva il motore ed ho visto che ha qualche problema che gli impedisce di girare. Potrebbe esserci andato a finire qualcosa dentro che l'ha bloccato.
cosimocs
Visto che l'hai aperta prova a far girare il motore
A CORRENTE STACCATA con le mani, se gira bene
allora controlla la lunghezza dei carboncini se puoi
manda una foto
Utente Cancellato
Ho provato a fare come mi ha detto cosimocs ma il motore non gira.
cosimocs
Allora è bloccato, lo devi estrarre completamente
e verificare se il blocco è causato dai cuscinetti/boccole
posti sull'asse del motore.
Utente Cancellato
cosimocs ha scritto:Allora è bloccato, lo devi estrarre completamente
Ho smontato il motore e ho visto che era proprio colpa di quei cuscinetti, si sono inceppati, causando così il blocco del motore.
Utente Cancellato
Ho spruzzato un po' di Svitol su quei cuscinetti ed il motore ora ira, ho provato a farlo partire e gira ad una bassissima velocità, come se venisse fatto girare da una tartaruga.
cosimocs
Con le mani deve girare molto liberamente, quindi
guarda se c'è un condesatore prova a cambiarlo non
costa molto altrimenti, se adesso non ci sono più
impedimenti meccanici, credo che l'attrito causato
dai cuscinetti abbia fuso qualche avvolgimento
del motore per il quale non credo valga la pena
di farlo riparare.
Utente Cancellato
Devo ahimè rammaricarmi che il motore ha gli avvolgimenti fusi. A questo punto temo che non ho altre speranze se non cambiarlo.
Utente Cancellato
Ho trovato una lucidatrice fuori uso, la quale aveva il motore buono, così l'ho preso e l'ho montato sulla mia. E ora funziona benissimo.
