Specifiche tubature acqua e gas per utenza domestica
Salve, ho una casa in una zona collinare e ho deciso di esegui uno scavo per posare le tubature per l'acqua e il gas. I'attacco dell'acquedotto è a circa 350 metri (50 metri strada pubblica il resto fianco strada privata), mentre quello del gas a 300 (tutto su fianco strada privata). I dislivelli sono 30 metri per l'acqua e 20 per il gas. Ho contattato una ditta per lo scavo e la posa delle tubature in PE e mi ha chiesto le specifiche delle tubature da posare. Sapete darmi delle indicazioni? La casa può essere abitata da un massimo di 4 persone e la pressione dell'acqua può oltrepassare i 5 bar all'attacco del contatore. Vi ringrazio
Re: Specifiche tubature acqua e gas per utenza domestica
per il gas è la ditta specializzata che deve sapere cosa e come posare i tubi,
e prima di farlo devono presentare il relativo progetto al gestore del gas ed alla fine
rilasciare apposita certificazione
Il tubi dell'acqua in PE devono essere di PN16, che significa che regge fino a 16bar nominali. Per le dimensioni ti serve almeno un diametro di 32mm.
Comunque, anche qui devi sentire la ditta che ti farà l'impianto.
