Lavastoviglie Indesit DFG 15B1 IT, spia Light Washing lampeggia e non si avvia
Vale9
Messaggio da Vale9 »
Ciao a tutti
Ho un problema con la lavastoviglie indesit perchè quando la accendo, si avvia per alcuni secondi e poi si ferma e il primo indicatore (light washing: il nome l'ho trovato sul manuale in inglese perchè non c'è un manuale in italiano, però non sono riuscita a trovare una traduzione soddisfacente) inizia a lampeggiare e ogni tanto emette anche una specie di bip. La luce lampeggiante è verde.
Aggiungo anche che non c'è acuqa quindi significa che all'avvio scarica l'acqua però NON riesce a caricare.
Vorrei sapere quale potrebbe essere la causa del problema?
Moltissime grazie
Re: Lavastoviglie Indesit DFG 15B1 IT, spia Light Washing lampeggia e non si avvia
Ciao Vale,
cercando su internet se si tratta della prima spia l'indicazione è piuttosto generica e fa riferimento ad un blocco durante il lavaggio probabilmente a causa del mancato riscaldamento dell'acqua, ma se dici che si ferma dopo alcuni secondi escluderei si tratti del riscaldamento che dovrebbe iniziare più tardi.
A questo punto però ti chiedere qualche informazione in più:
1) Se ci indichi il modello della lavastoviglie diventa più facile trovare indicazioni più precise.
2) Se ho capito bene appena accendi la lavastoviglie, si sente il rumore della pompa di scarico (che è normale) poi si interrompe questa, c'è qualche secondo di silenzio e poi da quell'errore senza fare più nulla, è così?
Vale9
Gentilissimo Farloc
Marca Indesit.
Il modello è : DFG 15B1 IT . Si il problema è proprio quello. Dopo aver scaricato per alcuni secondi, si ferma e inizia a lampeggiare il led 1 e poi ogni tanto emette un bip.E rimane ferma. Sarebbe il sistema antiallgamento che si è attivato? Ci potrebbe essere un po' di acqua nella vaschetta?
potrebbe, gira la lavastoviglie e guarda con una torcia sul fondo della vaschetta se c'è acqua
Vale9
In effetti c'è un po' di acqua.
Vale9 ha scritto:Gentilissimo Farloc...
:lol: :lol: :lol:
Capitano può andare bene, ma Luciano è anche meglio...
Per quanto riguarda l'antiallagamento effettivamente potrebbe essere, molti per verificare se la vaschetta è piena inclinano in avanti la lavastoviglie e se c'è acqua ne scenderà un po' per terra, altrimenti da dietro come dice Mariobrossh.
Vedi tu cosa ti conviene fare.
Vale9
Innanzitutto vi ringrazio per le vostre risposte.
La lavastoviglie è da semi.incasso per cui è facile estrarla, però volevo sapere se è complicato togliere la paratia della lavapiatti per accedere alla baccinella ?
Vale9
Ho risolto il problema. C'era semplicemente dell'acqua sotto la lavastoviglie che faceva scattare il sistema antillagamento. Comunque molte grazie a tutti.
bene ma dovresti cercare la causa della presenza dell'acqua perché
se c'è una perdita la cosa si ripeterà :?
