Fusibile sconosciuto
soom2545
Messaggio da soom2545 »
Ciao a tutti, oggi avendo necessità di usare un trasformatore di tensione da 220v a 110v mi sono ricordato di averne uno acquistato parecchi anni fa ma che non avevo mai usato. Lo collego e dopo qualche minuto di esercizio si spegne, controllo il fusibile e ve do che è saltato. Ora il mio problema è che sul fusibile non ci sono indicazioni, come posso capire che fusibile devo usare? Il rasformato re è un Minwa mw-100d, l'unica indicazione che trovo sull'etichetta è Fuse protection max 100watts(VA), sapete dirmi come posso capire quale fusibile devo usare. Grazie a tutti e buona domenica
Re: Fusibile sconosciuto
Prima di risponderti vorrei chiederti che cosa hai attaccato sul secondario del trasformatore e soprattutto che potenza ha l'utensile che hai attaccato.
Se c'è un fusibile di protezione per una potenza di 100 W probabilmente significa che il trasformatore è in grado di erogare quella potenza massima.
Se tu ci attacchi (per fare un esempio) un phon da 1200 Watt il fusibile salta (e per fortuna) per evitare che l'eccessivo assorbimento richiesto faccia bruciare il trasformatore.
Comunque se il fusibile è posto sul primario (quindi all'ingresso del trasformatore), il fusibile dovrebbe essere circa da 0,4 Ampere
soom2545
Ho attaccato una pentola cuoci riso giapponese che indica come valore di assorbimento 270W
soom2545 ha scritto:Ho attaccato una pentola cuoci riso giapponese che indica come valore di assorbimento 270W
Ti sei risposto da solo: "Fuse protection max 100watts(VA),..."
Si, temo che sostituire il fusibile non ti risolverà il problema, quel trasformatore è sottodimensionato per l'utilizzo con quella pentola cuoci riso : Sad :
soom2545
La mia speranza era che l'assorbimento di 270 Watts fosse il massimo e venisse raggiunto non per tutte le funzioni della pentola, evidentemente non è così e viene raggiunto per la funzione che uso io.
Grazie a tutti
Mi dispiace, purtroppo a meno che non trovi un vecchio autotrasformatore in qualche mercatino delle pulci, i moderni apparecchi per convertire la tensione temo vengano a costare più del valore stesso del cuoci riso.
Comunque sulla targhetta c'è scritto solo 110 volt, vero?
Perchè a volte gli apparecchi hanno dei commutatori per variare la tensione di alimentazione, ma in questo caso sulla targhetta dovrebbe essere indicata la doppia tensione.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Prova a misurare la resistenza con un tester collegandoti alla spina (ovviamente staccando la spina dall'alimentazione) poi calcoli la potenza con la formula tensione al quadrato diviso resistenza.
se ha un selettore misura la resistenza a tutte le posizioni
