Help !! Cisterna in plastica perde acqua
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Finalmente sono riuscito a montare l'autoclave per
conto mio quando al riempimento della cisterna
mi sono accorto che nella parte inferiore c'è
una perdita.
Sicuramente causata dal fatto che è stata circa
un anno alle intemperie vuota ....e adesso ??
Si può riparare ?? :(
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
ciao, di che materiale è?
cosimocs
Non lo so con esattezza sembra di plastica
sai di quelle azzurre.
elbrinero
potrebbe essere in polietilene, ma da dovrebbe esserci scritto è peculire sapere di che materiale è costruita, anche perchè se di PEHD si tratta non c'è alcun collante con la quale si possa riparare, l'unica soluzione è saldarla ma dai un'occhiata ciao
cosimocs
Esatto è polietilene è ha un buchino sottto la pancia
elbrinero
ciao dovresti provare a saldarla ci sono sei generatori di aria calda e delle bacchette apposite per eseguire quel tipo di lavoro ciao
cosimocs
ok grazie
zbowe
Messaggio da zbowe »
E' un buchino o una fessura? Se è un buchino avvitaci una vite parker inox, o allarghi e metti una vite con dado, due rondelle e due guarnizioni.
Se è una fessura allora bisogna saldarla.
cosimocs
Ci avevo già pensato ma è un buchino in una posizione impossibile
quindi tentero di saldarla, grazie
ho avuto anch'io lo stesso problema per ripararla ho
risolto così:
dopo svuotata la cisterna si pulisce bene la
zona interessata, poi col termosoffiatore (una specie di phon)
si riscalda la zona fino ad ammorbidirla, quindi vi si appoggia
sopra un pezzo dello stesso materiale della cisterna, con
l'aiuto di una spatolina, costantemente bagnata con acqua per
evitare che si attacchi, lisciare bene il pezzo fino ad amalgamarlo
col resto continuando a tenere la zona calda.
allex
Messaggio da allex »
Porca zozza (non riferito a te... :D ), l'ultimo msg è di un anno fa.
Ormai avrà già cambiato anche casa... :D
E poi non lo sai che cosimocs non esiste più...?
Non leggi tutte le discussioni del forum, almeno quelle più interesanti...? ;)
il mio post era diretto a tutti coloro avessero lo
stesso problema in quanto nei messaggi precedenti
non era chiaro come fosse stata riparata la cisterna
allex
mariobrossh ha scritto:nei messaggi precedenti
...infatti, dovremmo rintracciare cosimocs e ....fustigarlo, visto che ci ha lasciato in sospeso!!!! :D
da quello che ho letto a quanto pare ...............
sempre i migliori se ne vanno ........... :lol: :lol:
allex
Allora mi considero ...... l'eccezione alla regola.. 8) :D ;)
