deviatore che manda in corto
Sdrembo
Messaggio da Sdrembo »
Buongiorno Ragazzuoli
ho un problema assai strano in un impianto elettrico di un mio amico.
Premetto che in teoria dovrei essere un elettricista che ha praticato solo per impianti di amici o poco più, ma un problema simile non so come affrontarlo.
Allora una camera è comandata con i due classici deviatori e ha funzionato correttamete per trent'anni poi ad un certo punto accendendo l'interruttore alla porta salta il magnetotermico : Andry : : Blink :
Primo intervento è stato cambiare il deviatore e ha funzionato per un'annetto e poi di nuovo scintille.
Non riesco a venirne a capo, c'è qualche anima pia che ci capisce un pò di più perchè non so che pesci pigliare.
Statemi bene
Sdrembo
P.s. Per il problema del cancello ho risolto brillantemente quindi grazie ancora
Re: deviatore che manda in corto
Se le lampade comandate dai deviatori sono le CFL a basso consumo, è noto che a lungo andare fanno scintillare gli interruttori. Quindi, se l'ipotesi è corretta, ricambiando il deviatore e mettendoci le lampade a led dovresti risolvere.
intanto chiamiamo le cose col loro nome, quelli che tu chiami deviatori in realtà
dovrebbero essere interruttori, cos' come non mi torna che un interruttore, dove
dovrebbe passare solo la fase possa far scattare un magnetotermico che scatta solo
in caso di corto circuito netto o sovraccarico ...... c'è qualcosa che non torna :shock:
Sdrembo
Caro Giovanni ora controllo che lampade montano ma quello che non capisco è perchè faccia saltare il magnetotermico, comunque proverò a fare quanto mi hai detto.
Per Mariobross posso dirti che so cosa sia un interruttore o un deviatore, quando andavo a scuola c'era un prof che ti bacchettava sulle mani se osavi chiamare un deviatore interruttore : Chessygrin : sono passati cinquant'anni ma penso il discorso sia sempre valido.
Grazie ancora
Sdrembo
quindi sono stati montati dei deviatori al posto di interruttori ? :?
Apri la scatola del deviatore alla porta e posta una foto dell'interno.
Sdrembo
Buongiorno
allora per dirla tutta il mio intervento di sostituzione del deviatore l'ho fatta più di un anno fa e fino a quindici giorni fa andava bene poi, prima di andare in ferie, il mio amico mi dice che ha ripreso a fare il medesimo difetto.
Ora lui è in Sardegna, beato lui, e quando torna vado a vedere cosa ha attaccato a quell'orribile lampadario e risostituisco il deviatore, sarà dura trovarlo uguale ma si accontenterà.
Grazie gente, vi farò sapere come andrà.
Sdrembo
Sdrembo ha scritto:Buongiorno
Sdrembo
Non è l'interruttore che manda in corto, ma il lampadario. Io mi focalizzerei più su quest'ultimo.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Controllerei anche le connessioni nelle scatole di derivazione
Sdrembo
Buongiorno
quello che non mi torna è che dal deviatore in camera funziona perfettamente tutto mentre se accendo quello alla porta salta tutto. E altra cosa come mai ha funzionato per trent'anni senza problemi : Sad : : Sad :
per quanto riesca a cercare di capire non mi viene in mente niente anche perchè non è stato toccato nulla, non hanno fatto modifiche all'impianto.....
Staremo a vedere quando torna
Statemi bene
Sdrembo
Come ti hanno detto, devi aprire le scatole di derivazione, cominciando da quella vicino alla porta. Potresti travare una sorpresa e devi farlo anche al più presto perché il problema potrebbe peggiorare. Io penso che ci sia un filo bruciato o staccato che crea un corto quando premi il deviatore sulla porta. Se le connessioni nelle scatole sono ok, devi guardare il lampadario, probabilmente va occasionalmente in corto.
