Come al solito chiedo a voi prima di combinar danni.
Mi è capitato di dover accompagnare un anziano parente ad una visita medica a seguito della quale è stata diagnosticata scabbia. Tra le altre cose, il medico mi raccomandò di passare la vaporella sul sedile passeggero affinchè debellassi il parassita.
Non avendo vaporella nè potendomela far prestare, ho girato un paio di autolavaggi e tappezzieri di zona chiedendo se loro avessero uno strumento equivalente per la pulizia della tappezzeria ad alta temperatura (sopra i 60°) ma nessuno fa questo tipo di igienizzazione.
Per adesso mi sono limitato a "foderare" il sedile passeggero con dei sacchi di plastica molto grossi affinchè i passeggeri non entrino a diretto contatto con esso ma vorrei essere certo di debellare tale parassita e l'unica idea che mi viene in mente è di usare un comune ferro da stiro e, poco alla volta, caricarlo con l'acqua demineralizzata e spruzzare vapore però non so se peggioro la situazione perchè qualche gocciolina di acqua sicuramente uscirà dai fori del vapore e quindi rischio di lasciar aloni e macchie sulla tappezzeria, credo.
Igienizzare sedili automobile
Re: Igienizzare sedili automobile
Ciao,un lavaggio auto dove le lavano ancora a mano ha questo tipo di attrezzatura a vapore e che li dalle tue parti i lavaggi auto non siano forniti mi sembra strano...ma tutto e possibile,allora NON conosco la "scabbia" come parassita....a me era capitato invece per via delle allergie da "acaro della polvere" di dover usare su tende materassi,tappeti e cosi' via' dell'alcool BENZILICO(https://www.google.com/search?q=alcol+b ... e&ie=UTF-8 ) ovviamente spruzzato con nebulizzatore per diciamo eliminare l'acaro della polvere,quindi puoi provare,ti consiglio una cosa se devi fare qualsiasi tipo di trattamento ti conviene smontare il/i sedili e fare il "trattamento" qualunque sia non dentro l'auto sperando che anche la moquette del pavimento e degli interni NON sia diciamo stata contaminata,altre soluzioni non me ne vengono in mente a parte come hai gia detto tu o la "vaporella" o strumento simile con le stesse caratteristiche,piuttosto vai a cercare un lavaggio auto che abbia piu' attrezzatura...
ho visto in un autolavaggio proponevano un servizio di igienizzazione anti-covid ecc... funzionava tipo che mettevano dentro un vaporizzatore che diffondeva il prodotto in tutto l'abitacolo (ovviamente senza nessuno a bordo)
..non credo che l'igienizzazione anticovid sia valida per il tuo problema...e' un liquido di non so' che dentro un macchinario che viene vaporizzato...ma non e' come vapore ad alta temperatura.....
sul cartello c'era un elenco di malattie oltre al covid che quel trattamento poteva neutralizzare
JackOnFire
Ho visitato un paio di altri autolavaggi ma nulla, nessuno ha vaporella o attrezzatura del genere.
Mi sto orientando all'acquisto di una "pistola" a vapore perchè costa meno della vaporella e perchè col ferro da stiro impiegherei un'eternità, per es. questa
https://www.amazon.it/Ariete-4137-Pisto ... B08BPVJ6W2
viene 36eur e la caldaia è 250cc; credo che bastino per entrambi i sedili anteriori, di sicuro bastano per quello passeggero. Volevo chiedervi se qualcuno ha esperienza con un attrezzo del genere, in special modo riguardo la pulizia della tappezzeria auto. So che le tappezzerie di casa in tessuto imbottite non si lavano mai con l'acqua altrimenti questa si mischia con lo sporco interno e poi affiora e scurisce il tessuto in quanto non si può lavare via acqua+sporco, perciò si usano i prodotti a secco, non so però come la tappezzeria dell'auto reagisce al vapore. Considerate che è meglio se spruzzo vapore per almeno 5 minuti, così da essere certo che i parassiti e le loro uova siano debellati una volta per tutte.
Forse si potrebbero valutare anche gli insetticidi, per es.
https://www.amazon.it/Insetticida-CIPER ... 00KVI7VT4/
che contiene cipermetrina tec 90% ed è liquido, però non so quanto ce ne possa volere e se sarà efficace, cioè se riesce ad uccidere anche le uova oltre al parassita, insomma ci sono troppe incognite, a meno che qualcuno di voi li abbia già usati per un problema del genere... immagino che non capiti a tutti una cosa come questa!
la pistola simile a quella che hai postato e visto su Amazon la possiedo anche io....ma mia moglie non l'ha mai voluta provare...quindi non ti so' dire come e se funziona come dovrebbe per il tuo problema,credo che in ogni caso e' sempre meglio del ferro da stiro,da filmati in rete sembra che faccia il suo dovere,quindi...e poi puo' sempre venire utile un domani per altri scopi....per il prodotto chimico....non posso aiutarti in quanto non ho mai avuto a che fare e neanche immaginavo che esistesse articolo del genere.....una domanda,nella tua auto e' facile "smontare" la selleria? nel senso di togliere la copertura dei sedili immagino di stoffa o similare?te lo chiedo perche' cosi' facendo riusciresti ad igienizzare credo in maniera ottimale il tessuto con la pistola a vapore,immagino che sara' se riesci un lavoro lungo ed impegnativo,ma alternative se non c'e' nessuno che abbia la tipo/vaporella...non ne vedo.... e quindi vedere a nudo anche l'imbottitura se e' "contaminata"non so' se ho reso l'idea....
