Alogena a LED, aiuto a capire meglio
Giallu
Messaggio da Giallu »
Ciao, vorrei chiedere aiuto a chi ha avuto esperienze dirette o comunque sappia dell'argomento.
ho attualmente 2 lampadari (o plafoniere) che montano alogena
Sala --> alogena da 150W che non viene praticamente mai accesa perchè sempre ritenuta costosa
Stanza da letto --> 200W usata sempre con dimmerazione al minimo
Visto che tra 1 mese mi finiscono gli "sconti" del contratto della luce e inizierò a pagare la luce un botto, vorrei modificare queste 2 lampade per poterle accendere in serenità senza la paura di spendere spropositi ma qui informandomi iniziano i dubbi e l'inesperienza si fa sentire.
ho su entrambi i punti luce il dimmer che però ho letto non funzionare sulle led nuove perchè hanno del W cosi bassi da non essere dimmerabili quindi o è accesa o spenta (oppure sfarfalla nel caso provassi a dimmerarla) è vero????
Tramite recensioni sul sito di bezos ho letto parecchi utenti che lamentano della luminosità non adeguata al wattaggio acquistato, secondo voi è un problema di queste lampade e dovrei quindi acquistare W superiori agli attuali???
io avevo pensato di prendere un 100W (quindi 20W led?) per la stanza da letto (potrebbe essere buono visto che il 200w lo tenevo sempre al minimo?) e un 150/200W (quindi 30w led?) per la sala che se anche resta sempre luce fissa mi sta anche bene (30w sono sicuramente meglio di 150 : Chessygrin : )
Ultima domanda, che lampade alogene mi consigliereste? ce ne sono di migliori di altre o si va di cinesate classiche e via?
Questa è la mia situazione... avete consigli?
Grazie a chi mi riesce a dare una mano :)
Red Max
Re: Alogena a LED, aiuto a capire meglio
Messaggio da Red Max »
Non credo che ci sia molta scelta tranne luce calda o fredda perché sei vincolato al formato della lampada.
esistono anche lampade a led dimmerabili ma per ora costano un botto.
In ogni caso il Watt è la potenza elettrica assorbita (consumata) mentre per misurare la luminosità si usano i Lumen.
a parità di Lumen puoi anche confrontare direttamente la classe energetica della lampada.
Poi devi considerare anche che le vecchie alogene emettono a 360° attorno al proprio asse e di solito c'è una parabola che riflette.
Quelle a led dipende come sono fatte cioè come sono disposti i led va tenuto presente anche questo particolare.
Giallu
Red Max ha scritto:Non credo che ci sia molta scelta tranne luce calda o fredda perché sei vincolato al formato della lampada.
Grazie per la risposta, approposito di led, secondo te sono meglio il led cob o tanti leddini piccolini??
perchè avrei trovato questa lampada https://amzn.to/3SJduzh da 3000kelvin che in teoria se non ho capito male è il colore giallo normale classico... 15W di potenza per un totale del vecchio 130W e ha tanti leddini
oppure questa https://amzn.to/3ryXrrN sempre colore gialla da 3000kelvin da 10W di potenza che replicherebbe un 100W ma questo sarebbe un Leddone COB
Secondo un tuo parere esperto, quale delle 2 sarebbe una soluzione migliore dell'altra a livello di lampada???
(cerco solo una lampada che illumini bene la stanza, colore della luce un giallo classico normale, e che non consumi milioni di W come quelle vecchie)
