Ma quanto sono duri i muri in Austria?
alex reds
Messaggio da alex reds »
Salve a tutti,
mi sono da poco trasferito in Austria in un appartamento nuovo, senza alcun arredamento, non ci sono neanche i lampadari e le tende.
Oggi ho provato a montare le aste per le tende ma senza successo: il mio fido Black&Decker 750w a percussione, con il quale ho effettuato decine di fori su muri e soffitti nel mio vecchio appartamento senza alcun problema, ha fallito miseramente il suo primo test in terra austriaca.
Per essere piu' precisi, ho provato ad effettuare dei fori con una classica punta da muro da 5mm Bosch: la punta penetra facilmente per un paio di cm, ma poi incontra uno strato duro e non riesce ad avanzare, neanche con la percussione. Pur provando con la massima velocita' e spingendo con tutto il peso del corpo, non sono riuscito ad avanzare piu' di qualche mm. Inoltre il trapano emette un rumore assordante, un suono stridolo e acuto che ancora mi fischiano le orecchie.
Ho provato a fare quattro buchi ma il risultato e' sempre lo stesso.
Ora non so cosa mettano esattamente dentro i muri da queste parti, pero' sicuramente le mura sono piu' spesse che in Italia.
A questo punto, non so se stia sbagliando qualcosa io, se ho bisogno di una punta migliore o se semplicemente il trapano non sia abbastanza potente.
Voi che ne pensate?
Re: Ma quanto sono duri i muri in Austria?
penso che oltre ad una buona punta ti serva anche un tassellatore,
non serve spenderci troppo soldi, io uso da anni un Parkside e c'ho
bucato anche muri in pietra da 60 cm
Temo che sei incappato in un trave di cemento armato.
Sicuramente hai bisogno di una buona punta indicata per questo materiale e poi o il tuo trapano e tanta TANTA pazienza oppure segui il consiglio di mariobrossh
alex reds
Capitan Farloc ha scritto:Temo che sei incappato in un trave di cemento armato.
Ciao, grazie per la risposta. Sapresti consigliarmi una punta adatta allo scopo? Cosa intendi per TANTA pazienza?
alex reds ha scritto:...Sapresti consigliarmi una punta adatta allo scopo?
Una punta su cui ci sia indicato "per cemento" naturalmente
alex reds ha scritto:...Cosa intendi per TANTA pazienza?
Beh, che per fare ogni foro ti ci vuole qualche minuto di fatica e di frastuono infernale... Con il tassellatore (come indicato da mariobrossh) la fatica ed il frastuono magari sono gli stessi (forse anche di più) ma ci metti meno tempo a forare : Chessygrin :
dunque col tassellatore la fatica è quasi zero perché fa tutto lui, basta spingere
quel tanto che basta, il rumore lo fa soprattutto la perforazione che si ripercuote
su tutta la struttura in cemento armato, il tempo impiegato e nettamente inferiore,
ovviamente la differenza la fanno sempre le punte come quelle al carburo o in widia
Se puoi prova a spostare il punto del foro. Penso che non solo hai beccata la trave ma hai beccato anche qualche bel tondino di ferro da 14 mm o più. Prova con un punta per acciaio temperato senza percussione.
livio@
Messaggio da livio@ »
ENRICO51 ha scritto:Se puoi prova a spostare il punto del foro. Penso che non solo hai beccata la trave ma hai beccato anche qualche bel tondino di ferro da 14 mm o più. Prova con un punta per acciaio temperato senza percussione.
Ipotesi più veritiera, comunque non è consigliabile tentare di 'tagliare' il ferro nel cemento armato.
possibile che ha beccato 4 tondini di ferro ? :?
Giusto, sarebbe opportuno usare un rilevatore di metalli, prima di forare pareti. Potrebbe essere che sta usando una punta ko. Ci sono le punte per granito che il cemento lo bucano come fosse formaggio.
https://www.tenir.it/negozio/punta-elic ... r-granito/
mariobrossh ha scritto:possibile che ha beccato 4 tondini di ferro ? :?
bhe in effetti il dubbio è più che lecito, però magari, dovendo installare un palo della tenda ha beccato il ferro trasversalmente sopra il vano della finestra (cosa molto strana, però esistono delle travi prefabbricate armate....io ne ho usata una per fare il sottocucina in muratura, anche se sicuramente non hanno tondini da 14) cmq penso che con una buona punta a 4 taglienti e un buon tassellatore sfonda fino alla parete esterna :D
