Problema getto rubinetto muro
Khristianello
Messaggio da Khristianello »
Buongiorno spero di poter trovare un aiuto ed una soluzione.
Il rubinetto a muro che mi hanno installato invece di fare uscire acqua a cascata fa un getto irregolare e con mille schizzi.
Se metto la mano a conca appena all'uscita il getto dopo pochi secondi diventa perfetto e dolce.
Vorrei sapere se esiste un modo per farlo uscire direttamente così
Smontato ha due viti posteriori che uniscono la filettatura al tubo che porta l'acqua, non sono regolabili trattandosi solo di un modo per fissarlo sostanzialmente.
Sarò grato a chiunque possa aiutarmi
Re: Problema getto rubinetto muro
Fai qualche foto.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Probabilmente il filtrino si è già intasato a causa delle impurità che si sono smosse dal fondo dei tubi chiudendo e riaprendo la valvola dell'acqua.
Prova solo a svitare il filtro pulirlo e rimontarlo dopo aver fatto scorrere un po' di acqua.
Fatto?
